跳转到主内容
相机无法开机
无论你怎么做,相机都无法开机。
按住电源按钮
尝试按住电源按钮,看相机是否能开启。如果没用,请执行后续几个步骤。
电池没电/损坏
电池可能已经完全没电了。将相机连接到电源上进行充电。然后,在相机关闭的情况下,参考电池指南取出电池。重新装入电池,尝试开启相机。
电池装反了
检查电池是否正确装入电池仓。电池上通常会有标记,指示正确的安装方向。
电池是否损坏?
电池可能已经损坏,如果是这种情况,请更换电池。
LCD 屏幕全黑
无论你怎么做,LCD 屏幕都是黑的。
相机是否已开启?
检查相机是否处于开启状态。如果无法开机,请参考“相机无法开机”故障排除指南。
更换 LCD 屏幕
如果相机已开启但 LCD 屏幕仍然全黑,你可能需要更换屏幕。不过,更换过程可能有些难度;你可以参考LCD 屏幕拆解指南中的步骤进行操作。
相机 LCD 屏幕无响应
无论你怎么做,相机 LCD 屏幕都没有反应。
反复开关电源
尝试将相机关闭,然后再重新开启。
更换 LCD 屏幕
如果相机已开启但 LCD 屏幕仍无响应,你可能需要更换它。你可以参考LCD 屏幕更换指南进行操作。
相机闪光灯无法闪光
如果闪光灯无法闪光,尝试关闭相机或取出电池。你也可以检查相机设置,看看闪光灯是否已开启。
电池电量是否不足?
充电或更换电池,然后重启相机。再次尝试,看闪光灯是否能正常工作。
相机设置
检查设置,确保闪光灯已开启。
画质不佳
画质比刚使用时有所下降。
镜头是否脏了?
准备镜头清洁剂和无绒布。将清洁剂喷在镜头上,然后用布轻轻擦拭。
相机对焦
半按快门按钮进行对焦。当 LCD 屏幕上的图像变清晰后,完全按下按钮。
相机设置
在设置中检查分辨率。高分辨率能拍出更好的照片,但会占用更多空间。
镜头无法缩回
无论你怎么做,镜头都无法缩回。
重启相机
取出电池,等待五秒钟。然后,将电池装回相机。开启相机,看镜头是否能缩回。关于如何取出电池,你可以参考电池指南。
清除异物
如果相机镜头内有异物,请使用压缩空气罐将其清除。
镜头是否损坏?
点击这里获取镜头更换步骤。
无法将照片保存到 SD 卡
无论你怎么做,照片都无法保存。
SD 卡是否已装入相机?
确认 SD 卡已正确插入相机。要找到 SD 卡槽的位置,请参考这里的步骤点击这里!
无法写入 SD 卡
检查 SD 卡上的开关是否拨到了“禁止写入”或“锁定”位置。如果是,请解锁 SD 卡。
视频模式下没有声音
无论你怎么做,声音都无法播放。
相机设置
检查设置,确认声音功能已开启。
更换扬声器
扬声器可能已损坏,如果是这种情况,请更换扬声器。
Greg Bucher
于04/19/12注册
14 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 名成员
创作了72篇指南
5条评论
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - 回复 分享
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - 回复 分享
Anybody any ideas?
John C - 回复 分享
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - 回复 分享
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 46
总计 13,739
