跳转到主内容
Casio 无法开机
相机无法开机。
电池电量耗尽/电池损坏
如果相机无法开机,请检查电池是否已充满电。如果电池在其他相机中也无法使用,则应考虑购买新电池。
电源按钮卡住
如果按钮中有碎屑或卡住,可能会导致其无法正常工作。点击播放按钮,查看相机液晶显示屏是否会亮起。然后点击录制按钮,切换到拍摄模式。
液晶显示屏不工作
液晶显示屏无法正常工作。
屏幕无法亮起
请检查电池是否已充满电。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,你可以参考 Casio 页面上的维修指南进行更换。
镜头问题
相机镜头出现故障。
镜头无法缩回
相机的一个常见问题是镜头中可能卡入了碎屑(如沙子或灰尘)。解决此问题有多种方法:
1. 取出电池,等待 5 秒,然后重新装入。
2. 使用压缩空气吹除镜头中的碎屑。
3. 注意:请作为最后手段使用 在按下电源按钮的同时,尝试使用细小的工具撬开相机快门。操作过猛可能会损坏相机,请谨慎使用。
闪光灯不工作
相机的闪光灯无法激活
电池电量低
如果相机的电池电量即将耗尽,闪光灯可能无法正常发挥作用。请尝试为电池充电。
软件故障
此相机存在一个可能需要通过重置来解决的软件故障。将相机模式切换为“闪光灯关闭”以外的任何模式。然后取出电池,等待 5 秒,再将其重新装入相机。
闪光灯问题
相机的闪光灯可能已损坏或烧毁。请查看 Casio 维修指南进行修复。
Christian
于01/28/11注册
320 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 28
过去 30 天: 75
总计 8,332
