跳转到主内容
键盘无法开机
电源故障
检查电源线是否插入了通电且正常的插座。同时检查电池是否没电或安装方向错误。如果电池方向不正确,请按正负极对应排列,即“+”对“+”,“ -”对“-”。
电源线损坏
如果你没有使用电池,可能是电源线损坏了。检查线上是否有破损。如果发现破损,可以用电工胶带暂时修复。
五金店都可以买到电工胶带。买到后,将其缠绕在电源线的破损处即可。
如需进一步帮助,请联系当地维修店。
内部连接损坏
如果键盘已连接到正常插座,电池电量充足,或者电源线完好无损但问题依旧,则说明存在内部连接问题,即电路板内部的电线损坏。请参考我们的 CTK-501 安装指南以打开设备。
没有声音
电源故障
检查键盘是否插入了正常工作的插座。如果未接通电源,请检查背板下方的电池。
扬声器故障
一个或两个扬声器可能已损坏。请参阅我们的 Casio CTK-501 扬声器更换 安装指南。
布线连接损坏
连接到扬声器的电线可能也已损坏。Casio CTK-501 扬声器更换 安装指南将帮助你更换任何损坏的布线连接。
内部导电胶垫脏污或缺失
在键盘内部的每个按键下方,都有一个蓝色橡胶垫。它看起来像小耳机顶端的橡胶套。这个蓝色橡胶垫负责与电路板上的计算机芯片通信。如果它缺失,就会导致没有声音。请参考 Casio CTK-501 按键更换 来解决这个问题。
LCD 屏幕无法工作
电源故障
检查你的键盘是否插入了正常工作的插座。
LCD 屏幕损坏
你的 LCD 屏幕可能已损坏。请前往我们的 Casio CTK-501 LCD 屏幕更换 安装指南更换 LCD 屏幕。
按键卡住或反应迟钝
按键内部问题
首先,检查是否有外物阻碍了按键的运动。如果没有,则很可能是内部问题。键盘按键附近可能有积灰或碎屑。请参考 Casio CTK-501 LCD 屏幕更换 安装指南来解决这个问题。
Jimmy Winne
于10/04/12注册
578 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 的会员
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 名成员
创作了72篇指南
22条评论
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - 回复 分享
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - 回复 分享
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - 回复 分享
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - 回复 分享
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 67
总计 46,584
