跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
四轴飞行器无法开机
四轴飞行器无响应或无法开机。
电池线未连接
将电池线的公头和母头连接起来,并将插头插入四轴飞行器底部的插孔中。
电池没电
将 USB 充电线的一端插入电脑,另一端插入电池线。给电池充电,直到 USB 充电线上的 LED 指示灯变绿。此时电池已充满。将电池从 USB 充电线上断开,并重新装回四轴飞行器中。
电池损坏或故障
如果电池已充满电,且电池线与插孔连接良好,请考虑 更换电池。
遥控器无法开机
遥控器无响应或无法开机。
电源开关处于关闭状态
确保电源开关已向上拨至“开”(ON)位置,且遥控器顶部中央的控制 LED 指示灯呈红色亮起。
电池安装不当
将 PH1 批头安装到螺丝刀上,拧下电池盖板。确保已安装六节 AA 电池,并确认电池的正负极符号与遥控器上的符号相符。
电池没电或故障
如果电源开关已打开且电池安装正确,但遥控器仍然无法开机,请考虑更换电池。
螺旋桨不转动
螺旋桨转动出现问题。
螺旋桨损坏或卡住
确保设备电池已充电,且螺旋桨未损坏。如果螺旋桨已损坏,请考虑 更换螺旋桨。如果螺旋桨状况良好或已更换,但设备仍无法飞行,请检查齿轮,确保它们没有卡住或损坏。
泡沫受损或破裂
如果设备的泡沫破裂,设备在飞行时会失去平衡并可能坠落。
如果泡沫破损较小,可以考虑用胶带粘好以遮盖裂口并进行修整。这样设备在飞行时就能保持平衡。否则,请考虑更换它。
设备对遥控器无响应
四轴飞行器对遥控器无响应。
遥控器已关闭
检查遥控器,确保其处于开启状态。如果没有,请拨动开关将其打开。开机时会发出单声蜂鸣音以确认。
四轴飞行器已关闭
检查电池是否已插入设备。如果未连接,你可能需要将电池连接到设备上。如果电池电量不足,需要为其充电。如果电池已损坏,你可能需要 更换电池。
遥控器与四轴飞行器未对频
遥控器和四轴飞行器在购买时已完成对频。如果出现任何问题,请尝试以下步骤:关闭遥控器,并将电池从设备上断开。重新连接电池,此时设备上的 LED 灯应有节奏地闪烁。打开遥控器。将左侧摇杆直接推至顶部,然后再直接拉到底部。这应该能成功完成遥控器与设备的对频,听到 2 声蜂鸣音且指示灯常亮即表示成功。
设备电池无法充电
可充电电池无法充电。
使用了错误的 USB 充电器
请务必仅使用制造商提供的 USB 充电器,可在产品包装中找到。如果飞行器自带的充电线无法工作,可能是因为它已损坏或已达到使用寿命。请更换为备用的 USB 充电线。
充电器与电脑连接失败
检查充电线是否插入了正确的 USB 接口,而不是 eSATA 接口。在电脑上测试多个 USB 接口,直到屏幕右下角出现“设备已准备就绪”(your device is ready to use)的提示(如果你使用的是 Windows 系统)。如果你使用的是 Mac OS 系统,请进入 Finder,向下滚动到“设备”(Device)部分,找到设备名称“Carrera Mario Copter”。USB 充电器上的 LED 指示灯将变为绿色,表示充电装置已正确连接到电脑。
充电时 LED 指示灯不亮
等待 60 分钟让设备充电。电池充电完成后,USB 上的 LED 指示灯将再次变绿。请记住,在充电过程中 LED 指示灯不会亮起。
Edgar Lopez-Allende
于10/20/17注册
207 声望
创作了2篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 的会员
UWT-ROSE-F17S1G6
4 名成员
创作了60篇指南
10条评论
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - 回复 分享
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - 回复 分享
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - 回复 分享
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - 回复 分享
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 87
总计 11,390
