跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
“XDCR Fault”(换能器故障)
设备开机时,屏幕显示错误消息“XDCR Error”,并且发出警报声。此错误意味着换能器(一种功率调节装置)无法正常工作。
连接问题
检查所有连接到换能器的管路和针脚是否连接牢固。如果管路松动或脱落,请重新连接这些针脚和管路。
电压错误
检查施加在换能器上的电压是否符合该换能器的电压等级要求。
换能器故障
如果所有其他问题都已解决,但错误消息仍然出现,则可能是换能器本身已损坏。在这种情况下,请更换一个新的换能器。
“监测容量测试”失败
在运行“监测容量测试”(Monitored Volume Test)时,容量数值与规定数值的偏差超过 20%。
海拔高度错误
确保设备上设置的海拔高度与你当前的位置相符。
流量传感器管路问题
检查流量传感器的内部管路,修复任何可能阻碍传感器内部流动的管路扭结或挤压处。
流量传感器泄漏
检查流量传感器中的 O 形圈密封槽是否工作正常,如果 O 形圈损坏,请进行更换。
流量传感器故障
检查流量传感器读数是否准确。如果读数不准确,请更换流量传感器。
Cardinal Health Vela 呼吸机流量传感器插座更换
“输出容量测试”失败
输出容量超出了 10% 的规格范围。
海拔高度设置与位置不符
换能器随时间发生漂移
重新校准涡轮差压传感器和呼气压力传感器。
涡轮过滤器脏污
检查涡轮过滤器,必要时进行更换(零件号 P/N 10365)。
Cardinal Health Vela 呼吸机涡轮过滤器(零件号 10365)更换
涡轮特性已失效
拆下涡轮并送回 Cardinal Health 服务中心进行重新特性化,或更换涡轮/消音器组件(零件号 P/N 16349)。
Cardinal Health Vela 呼吸机涡轮/消音器组件 P/N 16349 更换
呼吸机未通过电池性能测试
呼吸机在电池性能测试期间无法运行满一小时。
电池容量下降,无法保持电量。
建议每 10,000 小时或每两年更换一次内置电池。电池性能测试失败可能表明需要进行此项维护。
更换电池(零件号 P/N 21542)—— Cardinal Health 视此为不可维修项目,并强烈建议由受过培训的授权技术人员进行此项维护。
呼吸机直流(DC)状态灯为绿色,但电池供电时间很短
电池无法保持电量。
检查电池容量水平:
进入 SVT 模式。进入“换能器数据”(Transducer Data)。选择任意一个“模拟量 X”(Analog X)选项。旋转控制旋钮直至选中 IB(内置电池),然后按“接受”(Accept)。退出屏幕并返回波形屏幕。在波形正上方的区域(显示波形代表的内容),触摸此处会弹出一个菜单窗口,旋转控制旋钮选中你刚才设置了 IB 的那个“模拟量 X”,然后按“接受”(Accept)。此时波形将代表电池容量。通过按下“冻结”(Freeze)按钮可以看到该电压,电压值将出现在光标线旁边。在状态灯为绿色的情况下,该电压读数应高于满电状态的 80%。电量刻度为 1.0 到 4.0,1.0 代表电量为 0,4.0 代表充满电。计算 VELA 内置电池电量百分比的公式为:
  1. - 1.0 ÷ 3 x 100 = 电量百分比
示例:
3.4 - 1.0 = 2.4 ÷ 3 = 0.8 x 100 = 80% 的满电容量
电池电量监测器丢失记忆。
重置电池充电电路:
拆下呼吸机盖板,断开电池与电源 PCB 的连接,拔掉其中一个电池连接器。连接交流电并将呼吸机启动至运行状态,然后关机并重新连接电池。
呼吸机在断开交流电后直流(DC)状态灯为绿色,运行时间很短但出现“电池电量低”(Battery Low)消息,按下重置后消息再次出现,但呼吸机仍能运行数小时
电池电量监测器丢失记忆
重置电池充电电路:
Kyle Liang
于04/09/20注册
147 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S11G22
2 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 41
过去 30 天: 81
总计 5,085
