跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的 Capresso Infinity 没有任何开机迹象。
豆仓未锁定
将顶部豆仓上的黑点与磨豆机上所需的咖啡豆研磨度对齐。当黑点处于选定设置时,这也应将豆仓锁定在磨豆机上。确保豆仓已正确固定,没有在圆锥磨芯上方晃动。一旦固定好,转动旋钮时机器应会启动并开始研磨咖啡豆。
电机故障
如果你的 Capresso Infinity 已插电且旋钮功能正常,则电机可能出现故障或损坏。请按照本指南更换电机。(插入未来指南超链接)
定时/电源开关
如果定时/电源开关无法启动磨豆机,可能会有几个问题。首先,内部机械装置中可能有松动的电线,导致旋钮无法启动机器。其次,实体旋钮可能已从 Capresso Infinity 上脱落。请参考我们的指南(插入未来指南超链接)了解如何更换定时/电源开关。
电源线已连接
确保咖啡研磨机已连接到电源插座才能工作。电源线位于磨豆机底部,可舒适地伸展至最长约 76 厘米(2 ½ 英尺)。
电源线故障
如果咖啡研磨机已插电且旋钮工作正常,则可能是电源线需要更换。如果最近曾用力拉扯电源线或电缆内的电线松动,这可能是机器无法工作的原因,需要更换电源线。请按照本指南了解如何更换电源线。(插入未来指南超链接)
粉槽未收集到咖啡粉
咖啡粉没有被输送到收集容器中。
出粉口堵塞
如果你发现咖啡粉没有进入塑料收集容器,请确保出粉口没有堵塞。使用小刷子或棉签清理出粉口,确保咖啡粉有足够的空间落入收集容器中。
磨豆机不工作
顶部和底部的圆锥磨芯没有转动,因此无法研磨咖啡。
关机状态
如果 Capresso Infinity 未开启,磨豆机将无法工作。确保设备已插电。如果已插电但仍不工作,请参考本页面关于设备无法开机时的处理建议。
顶部圆锥磨芯安装不当
检查确保你没有将顶部圆锥磨芯装反。顶部圆锥磨芯需要平的一面朝下放置。如果你发现它是平的一面朝上,请将磨芯取出翻转后再放回设备中。
磨豆机位置不当
磨豆机仅在 2 点钟位置时才能工作。确保围绕磨豆机的黑色外壳上的槽口处于 2 点钟位置。
电机不工作
如果设备的电机不工作,它就无法开机。如果设备无法开机,它就不能研磨咖啡。如果你认为电机有缺陷,请查看我们的更换指南自行更换。
豆仓未锁定
如果顶部豆仓没有正确锁定到位,磨豆机将无法工作。豆仓上的黑点需要与所需的研磨度对齐。逆时针转动豆仓将其锁定,当你无法将其直接向上从设备上拔出时,说明已锁定。
咖啡粉结块
如果咖啡粉在研磨腔内结块,圆锥磨芯将无法转动。咖啡豆卡住的情况也是如此。检查研磨腔、底部圆锥磨芯或顶部圆锥磨芯中是否有咖啡残渣卡住。如果发现有咖啡粉或咖啡豆结块,请小心清理卡住的地方。
研磨粗细度不理想
咖啡研磨的粗细程度未达到预期。
顶部豆仓放置不当
顶部豆仓可能未正确安装到机器上。如果豆仓安装不当,可能无法将咖啡研磨到所需的设置。确保豆仓已正确放入顶部并卡入正确的设置位置。
磨芯需要清洁
圆锥磨芯本身可能需要清洁。如果磨芯中似乎留有大量咖啡粉,请使用配备的小刷子或棉签将其刷掉。确保取下两件式磨芯的上半部分,以便同时清洁底部。
磨芯需要更换
磨芯可能随着时间的推移而损坏,或者在出厂时就已损坏。检查磨芯边缘,确保没有缺口或缺失部件;如果有缺口或缺失,则需要更换新的磨芯。
咖啡豆过多
顶部豆仓内的咖啡豆可能过多。当容器内咖啡豆过多时,豆子可能会在磨芯中挤压,导致无法研磨到预期的粗细度。确保你能完全盖上豆仓盖子。
咖啡风味
咖啡冲煮后,味道不如预期。
咖啡豆存储
如果你将咖啡豆存放在磨豆机顶部的豆仓中,这会使咖啡豆更快变质。建议将咖啡豆存放在密封容器中,每次只放入所需量的咖啡豆进行研磨,以获得新鲜口感的咖啡。
预研磨咖啡
如果你提前几天研磨咖啡豆,咖啡在研磨后几个小时就会开始失去风味和香气。因此,咖啡变质是味道不佳的原因。尽量在冲煮前才研磨咖啡豆,以确保最大的新鲜度。此外,每次使用后请清洁咖啡粉收集容器,防止陈旧的咖啡粉与新鲜咖啡粉混合而产生异味。
研磨设置
也许咖啡味道不佳是因为当前的研磨设置不当。研磨咖啡豆的目的是产生更大的表面积,以便热水从中提取风味。尝试以不同的粗细度研磨咖啡豆,在冲煮时获得不同的效果。
Nina Mackin
于10/09/18注册
609 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
27条评论
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - 回复 分享
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - 回复 分享
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
gt76us - 回复 分享
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - 回复 分享
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 44
过去 30 天: 166
总计 26,482
