跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法开机
接通打印机电源后,按下电源按钮却没有任何反应。
检查电源线
问题很可能出在电源线上。检查电源线是否有裸露的布线或其他问题。试着在按下电源按钮的同时晃动电源线,看看是否因为磨损导致线缆只能在特定位置工作。如果能通过这种方式开机,试着用胶带将电源线固定在能正常工作的那个位置。如果无法通过这种方式解决问题,请尝试下一步。
尝试另一个插孔
将电源线从当前的插孔中拔下,换一个插孔试试。尝试同一个电源插座上的其他插孔,或者换个完全不同的电源插座。如果换了任何插孔都无法开机,说明电源线彻底损坏了。
更换电源线
遗憾的是,Canon i80 已经停产,因此你无法再订购到它的替换电源线。
打印机无法打印
这种情况有几种不同的原因。可能是纸张有问题。如果你确定打印问题与纸张无关,请向下阅读有关墨水的解决方案。
解决进纸错误
1. 确保纸张厚度合适。Canon i80 适用的纸张克重应在 64 gsm 到 105 gsm 之间。纸张的厚度通常会标在包装袋上。
2. 确保纸张没有褶皱或折叠。如果有,请换成平整的纸张并重试打印。
3. 如果前两步无法解决问题,请清洁进纸滚轮。关闭打印机电源,并取出进纸托盘中的纸张。
4. 按压并保持住“恢复/取消”按钮。当“电源”指示灯闪烁三次后,松开按钮。进纸滚轮将开始转动并进行自我清洁。
5. 在打印机中放入一叠普通白纸并重复第 4 步。放入的纸张会穿过打印机并排出,从而完成进纸滚轮的清洁过程。
处理卡纸
1. 将卡住的纸张从打印机中抽出。你可以通过出纸槽(打印文档排出的位置)或进纸口进行操作。请务必小心,以免损坏打印机。
2. 打开打印机盖板,清除可能卡在打印头装置中的残余纸屑。
3. 关闭打印机盖板,必要时重新装好纸托盘,然后按压“恢复/取消”按钮以继续打印任务。
当尝试打印页面时,打印出的文档不完整或完全空白,但打印机仍在使用纸张。
检查墨水量
更换墨盒
部分网站仍有 Bubblejet i80 的墨水和纸张销售:
http://www.bluedogink.com/canon-i80.html
清洁打印头
1. 打开打印机电源,按压并保持住“恢复”按钮,直到打印机指示灯闪烁一次。(注意:你也可以通过 Windows 系统打印机属性对话框中“维护”选项卡下的“清洁”按钮,或者 Macintosh 电脑上“打印机实用工具”对话框中的“清洁”下拉菜单来清洁打印头。选择此选项可以选择清洁所有喷嘴、仅黑色喷嘴或仅彩色喷嘴。)
2. 按下打印机上的“恢复”按钮将清洁所有喷嘴。开始清洁打印头时,“电源”指示灯会开始闪烁。这个过程大约会持续 30 秒。请等待指示灯停止闪烁后再进行正常操作。再次执行“喷嘴检查图案”测试。
3. 如果测试结果仍不理想,请执行打印头深度清洁。
清洁/更换废墨收集器
如果对话框显示“废墨收集器已满”,请更换废墨收集器:
1. 确保打印机已关闭且盖板已合上。同时按压“恢复/取消”和“电源”按钮。持续按住“电源”按钮,但松开“恢复/取消”按钮。
2. 再按压“恢复/取消”按钮三次。松开“电源”按钮。再额外按压“恢复/取消”按钮四次。打印机上的指示灯将从红色变为绿色。如果这样无法清除错误,可能需要更换废墨箱。
3. 拔下打印机电源线。用螺丝刀拆下打印机后盖。底部有一个简单的卡扣和一颗螺丝将其固定。取下固定废墨箱和周围布线的三块胶带。这些胶带通常是黄色的。将其余布线移到一旁。
4. 将废墨箱从打印机中拉出,然后装入新的,注意要将吸管状的喷嘴对准开口端口。用电工胶带或普通胶带固定布线。装回打印机后盖。
Graham Farr
于11/07/11注册
18 声望
创作了0篇指南
团队
James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 的会员
JMU-ALLEN-F11S2G3
2 名成员
创作了11篇指南
4条评论
i use that but my problem not resolved..
josephbrown012 - 回复 分享
I cannot get my Canon I 80 to connect to my computer
Kathy Sims - 回复 分享
I can't get my printer to connect to my computer can someone help please
Kathy Sims - 回复 分享
I'm trying to set up the printer to a laptop, it is compatible, without the starter disk. The laptop does not have a compartment for the starter disk.
Carrie Check - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 8,364
