跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机无法开机
你尝试开启摄像机,但没有任何反应
电池安装不正确
"取出电池,并将电池组按正确位置重新安装。"
电池组没电
"接上摄像机充电器。确保墙壁插座与摄像机之间的所有连接点都已连接牢固。"
电池组故障
"如果上述故障排除方法无效,说明电池组本身已损坏,需要更换。请参阅电池更换指南。"
摄像机无法录制
你按下了录制按钮,但摄像机没有开始录制
摄像机未开机
"按下摄像机侧面的银色电源按钮。该按钮位于摄像机后部右侧,是该处唯一的按钮。长按 2 秒以开启摄像机。"
摄像机不在录制模式
"使用电源按钮旁边的滚动开关,将摄像机切换至录制模式。"
摄像机磁带/存储空间已满
"更换存储设备。这可能是盒式磁带或 SD 卡。若要取出盒式磁带,请滑动摄像机底部的弹出按钮。若要取出 SD 卡,请向下拉动标记为 SD memory 的拉片,该拉片位于摄像机侧面 LCD 屏幕下方。"
取景器内图像模糊或无图像
你看向取景器,但看到的图像是黑色的或模糊/失真的。
镜头盖未取下
"从摄像机前方取下镜头盖。"
取景器焦距未调整
"调整位于取景器底部的滑块,直到取景器中的图像清晰为止。"
屏幕无法开启
LCD 屏幕一片漆黑,无法开启。
LCD 屏幕电池没电
"该电池不可充电,你需要更换 LCD 屏幕电池。请参阅指南了解更多详情。"
摄像机不在回放模式
"使用电源按钮旁边的滚动旋钮,将摄像机切换至“录制/回放模式”。"
无声音或声音失真
播放录制内容时没有声音或声音失真
音量调得太低
"使用音量按钮调高音量,直到你能听到声音。"
内置麦克风损坏
"你需要更换内置麦克风。请参阅内置麦克风更换指南。"
存储设备损坏
"播放另一段录制内容,查看问题是否依旧。如果声音清晰,说明之前的存储设备可能已损坏。如果问题依然存在,可能是扬声器故障,需要更换。"
Sohaib Akhtar
于09/28/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 1,734
