跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机/相机无法充电
  • 逻辑板损坏
    • 如果尝试了各种基础方案但相机仍然无法正常工作,问题可能出在逻辑板上。这种情况下,必须拆开相机并更换整个逻辑板。重新组装后,相机应该可以恢复工作。
  • 电池没电
    • 如果电池没电,相机使用其他备用电池可以正常运行,但使用该没电电池时则无法开机。如果充电器显示电池已充满但相机仍无法开机,则电池可能被误判为“已充满”。在这种情况下,故障源于充电器或相机的逻辑板。如果是电池没电,最简单的解决方法是购买一个替换电池。
  • 充电器无法使用
    • 如果排除了电池没电和逻辑板损坏的可能性,那么问题很可能出在电池充电器上。在这种情况下,购买一个替换充电器是快速且省心的解决办法。
相机无法拍摄/保存照片和视频
  • 外部存储
    • 如果你的相机无法将照片保存到外部存储介质中,可能有几个原因。首先可能是存储空间已满。这种情况下,只需将数据备份到电脑,然后清除存储中的照片/视频数据即可。此外,这也可能是由外部存储接口故障引起的。许多此类相机型号要么使用焊接接口,要么使用连接到逻辑板的外部板。若是后者,则需要更换外部板;若是前者,则必须更换逻辑板。
  • 内部存储
    • 如果你的相机型号具有内部存储功能,且无法在其上存储媒体,而使用外部存储又不可行,那么必须更换逻辑板。
屏幕无法显示
  • 屏幕黑屏或背光故障
    • 如果显示屏出现黑屏或背光故障,这可能是显示屏本身、显示屏到逻辑板的布线,或者逻辑板的问题。无论哪种情况,都必须更换相应的部件。
  • 屏幕卡死
    • 如果屏幕卡死(且关闭/重启相机无效),但显示屏、显示屏布线或到逻辑板的接口未受损,那么问题很可能与逻辑板的内存有关,也可能是由操作系统损坏引起的。这种情况下,唯一的解决办法是更换逻辑板。
  • 屏幕破裂
    • 如果屏幕破裂且相机的其他部分没有损坏,则必须将相机拆解并更换显示屏。
闪光灯无法工作
  • 如果排除了软件或逻辑板故障,那么问题可能出在闪光灯电容器上。在某些情况下,只需拆除闪光灯电容器的电源即可,但在其他情况(如此款相机)下,电容器电源是焊接到电路板上的,这需要彻底更换闪光灯单元或使用焊接工具。
相机镜头损坏
  • 如果相机镜头损坏,必须进行更换。这需要对设备进行彻底的拆解。
aizurietaoch
于08/26/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S14G25
2 名成员
创作了0篇指南
7条评论
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - 回复 分享
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - 回复 分享
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - 回复 分享
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - 回复 分享
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 72
总计 7,044
