跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
相机无响应或无任何开机迹象。
电池没电
取出电池并将其放入充电器中。让电池充电直至充满。装回设备时,请确保电池方向正确,并且红色锁定杆已卡入到位。如果在此之后相机仍无法开机,则需要更换新电池。
电池故障
插入电池前,请确保电池和电池槽清洁。如有必要,请用干棉签清洁电池端子和电池槽,并确保棉签干燥,以防止电池槽内发生电气损坏。如果清洁后端子看起来仍有损坏,请使用本指南更换电池。
充电器故障
如果问题仍然存在,请通过给另一块电池充电来检查充电器是否工作正常。如果充电器无法工作,则必须更换一个新充电器。
主板故障
尝试以上所有方法后,如果相机仍然无法开机,可能是主板无法工作。请使用 本指南 更换主板。
日期/时间持续重置
当取出主电池时,LCD 屏幕上显示的日期和时间会重置。
内部日期/时间电池故障
内部日期/时间电池由主电池充电。从充满电的主电池充电大约需要 4 小时。在充满电的情况下,内部电池应能维持约三周。一旦电池充满电,请让相机保持关机状态 4 小时,以便为内部电池充电。4 小时后,开启相机,并参考 用户手册 设置日期和时间。要检查内部电池是否工作正常,请在设置完日期和时间后关闭相机并取出主电池。如果在开启相机时日期和时间被重置,这可能表明内部电池故障,可以按照本指南进行更换。
电子显示屏问题
电子显示屏显示出操作不当的迹象。这可能表现为屏幕变暗、闪烁或有任何操作不正常的迹象。
电子显示屏亮度设置过低
您设备上的电子显示屏亮度设置可能较低。要调节亮度,请按 DISP 按钮,然后选择“LCD 亮度”,并使用左右箭头进行调节。更多说明信息可在设备的 用户手册 中的“屏幕亮度”一节找到。
环境光照条件不佳
如果您试图在低光或荧光灯下拍摄,可能会出现这种情况。请将相机移出这些光照环境,查看问题是否仍然存在。如果它在任何环境下都持续闪烁,请使用 本指南 更换电子显示屏。
屏幕损坏/破碎
如果屏幕物理损坏或破碎,请使用 本指南 进行更换。
闪光灯组件故障
闪光灯不亮,或者闪光灯组件卡住无法缩回或弹出。
设置错误
当相机处于视频模式或设置中禁用了闪光模式时,闪光灯不会开启。请确保在设置中将闪光模式设置为“自动”而不是“关闭”。要检查相机是否处于视频模式,请查看电子显示屏上是否有 [ Rec] 标志。如果是这种情况,请使用相机顶部的模式拨盘将相机模式从视频模式切换为自动模式。
闪光灯损坏
如果闪光灯无法弹出或无法闪烁,说明闪光灯组件已损坏。它可能出现了弹簧断裂或灯泡烧坏的情况,可以使用 本指南 进行更换。
镜头组件故障
镜头无法完全缩回,或者无法正常对焦或变焦。
相机未正确关机
如果在镜头完全缩回之前电池被取出或耗尽,镜头可能会卡在断电时的位置。请确保相机已关机,然后取出电池。待电池充满电后,重新装入电池并开启设备。此后镜头应能完全缩回。如果仍然不行,则说明您的镜头组件有故障。
镜头马达组件故障
在正常相机操作中,镜头马达控制自动对焦和变焦功能。如果按下变焦按钮时变焦无法正常工作,或者自动对焦无法对准拍摄主体,或者在正确关闭相机时镜头仍然无法完全缩回,则可能是镜头马达组件或主板有问题。镜头马达组件可以使用本指南进行更换,主板可以使用 本指南 进行更换。
顶盖控件故障
顶盖按钮或拨盘在转动时无法更改模式。
模式拨盘或快门按钮故障
相机顶部的控件为相机的运行提供重要功能。如果任何控件无法正常工作,可能是因为按钮磨损或按钮下方的电子元件损坏。请重启一次相机,检查拨盘和按钮是否能正常工作。如果问题仍然存在,请使用 本指南 更换顶盖。
取景器故障
通过取景器看不到图像,或者取景器明显损坏或破碎。
镜头盖未取下
首先请确保镜头盖已从镜头前方取下。如果它仍然盖在镜头上,取景器中将不会显示图像。
取景器损坏
如果取景器明显损坏或破碎,请参考 本指南 了解如何进行维修和更换。
后盖问题
设备的后盖明显破碎,或者后盖上的任何按钮功能失灵。
按钮内有异物
如果按钮下方有灰尘或污垢,某些按钮可能无法完全按下。请使用压缩空气清除按钮后方的堵塞物。
按钮/主轮损坏
如果主轮或任何按钮有故障,请使用 本指南 了解如何更换后盖。
后盖损坏
如果设备的后盖明显破碎或损坏,请使用 本指南 了解如何进行更换。
11条评论
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - 回复 分享
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - 回复 分享
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - 回复 分享
How to replace Date Time battery?
Antony VS - 回复 分享
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 59
总计 5,187
