跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮时相机无反应
电池丢失或放置不当
打开相机右下方的电池仓盖。检查电池是否在位。如果没有,则需要安装电池。如果已装入电池,请确保其放置正确(金色金属触点应与电池仓内的电池端子对齐)。
相机未充电
如果电池电量耗尽,相机将无法开机。取出电池并将其连接到充电器。等待指示灯变为绿色,表示电池已充满电,然后将其装回相机。(如果你没有充电器,也可以在装入电池的情况下,使用充电线将相机连接到电脑进行充电)
充电器故障
如果电池已放入充电器,但充电指示灯不亮,请检查电池是否正确装入充电器。如果安装无误,则可能是充电器损坏。尝试使用其他充电器。
电池故障
如果使用新充电器后电池仍无法充电,则电池可能已损坏。请购买或使用一块新电池。
镜头无法完全伸出或缩回
当你打开或关闭相机时,镜头卡在中间位置
机械结构故障
有时,由于相机内部的随机电路短路,相机无法正常工作。在电源关闭的情况下,取出电池,让相机静置约一小时。重新装入电池并再次打开相机。
镜头内有脏污
在相机关闭的状态下,将一张薄纸插入镜头缝隙中,滑动以清理任何松散的异物。重新打开相机。镜头应该能够完全伸出。你也可以使用压缩空气罐,或者直接对着缝隙吹气。
电池仓盖未关好
如果在相机启动过程中打开电池仓盖,相机可能会进入节能模式并停止所有功能。关闭相机,确保仓盖紧密闭合,然后重新打开相机。
相机在镜头打开时跌落
跌落可能会导致镜头组件的连接松动或损坏。按照我们的指南拆解相机,直到接触到镜头组件。确保所有连接牢固且无损坏。重新组装相机并尝试重启。
镜头电机故障或损坏
按照之前的说明拆解相机并检查连接。如果一切连接完好且无受损,很可能是驱动镜头的电机已损坏。你可以在此处找到更换电机的指南。
背部显示屏不亮
相机已开机,镜头已伸出,但屏幕仍为黑色
显示屏已关闭
有时显示屏可能会意外关闭。在相机开启的状态下,尝试多次按下相机底部附近的 DISP 按钮,查看显示屏是否恢复显示。
屏幕连接断开
如果使用 DISP 按钮后屏幕仍未亮起,可能是显示屏排线连接断开。按照本指南拆解相机,直到接触到显示屏及其连接处。确保所有连接牢固且完整。
屏幕损坏
如果连接不良、受损,或者屏幕本身损坏,则需要更换屏幕。我们的指南将引导你完成更换操作。
闪光灯无法工作
尝试拍照时闪光灯不亮
闪光灯已关闭
打开相机电源后,拨动相机左侧的闪光灯开关以弹起闪光灯。按下闪光灯按钮(闪电图标),选择“开启”。当屏幕上显示闪光灯图标时,设置完成。
弹簧机构损坏
如果你已按下闪光灯按钮,但闪光灯没有弹出,说明内部弹簧已故障或损坏。
电池电量不足
确保相机已充电。如果电量过低,闪光灯将无法工作。取出电池并将其放入壁式充电器中。将充电器插入插座,等待电池完全充满(指示灯变绿)。
闪光灯灯泡损坏
闪光灯已无法工作或出现故障。请查看我们此处的更换指南。
图像模糊或对焦不准
照片看起来模糊或难以看清
前镜头不干净或被遮挡
使用柔软的抹布擦拭镜头暴露的玻璃表面,然后检查以确保镜头清洁。
在相机完成对焦前拍照
确保相机有足够的时间对准你试图拍摄的目标。半按快门按钮,等待显示屏上的图像变清晰并准确对焦后再按下。
镜头变形或损坏
按照上述指南拆卸现有的镜头单元并更换为新的。
Jennyfer Munoz
于02/15/17注册
441 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S6G4
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - 回复 分享
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - 回复 分享
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - 回复 分享
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - 回复 分享
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 62
总计 7,959
