跳转到主内容
相机无法开机
相机似乎无法通电。
电池故障
请确保相机的电池组已充满电。如果电池已充满且仍无法工作,则可能是电池故障。相机有内置电池和外置电池,如果你确定外置电池没问题,那么可能是内置电池出了故障。
LCD 屏幕损坏
如果 LCD 屏幕损坏,可能会出现相机无法开机的假象。请按压快门按钮并聆听声音,确认是否只是屏幕问题。如果你能听到快门声,说明相机已开机,但 LCD 屏幕无法工作。请参阅我们的Canon PowerShot SX50 HS 液晶屏幕更换指南。
布线或主板问题
如果上述建议均无效,则可能是相机内部出现了问题。主板上的某根导线或连接点可能松动或断开了。
电源按钮损坏
电源按钮的连接点可能脏污或损坏。如果是这种情况,你需要拆下按钮并清理或更换其连接点。
LCD 屏幕无法工作
打开相机后,LCD 屏幕上没有任何显示。
电池损坏
可能是电池没电了。请检查电池组是否已充电并安装正确。如果需要更换,请查看我们的Canon PowerShot SX50 HS 电池更换指南。
LCD 屏幕老化
你的 LCD 屏幕可能已经老化,需要更换。请参阅我们的Canon PowerShot SX50 HS 液晶屏幕更换指南。
布线或主板问题
相机主板内可能有断开或松动的连接,需要进行维修。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,则需要进行更换。请参阅我们的Canon PowerShot SX50 HS 液晶屏幕更换指南。
闪光灯不闪光
拍照时闪光灯不闪。
闪光灯设置
闪光灯可能被关闭了。请确保相机处于闪光灯模式。
闪光灯连接点脏污
如果有灰尘、污垢或其他杂物阻挡了闪光灯的连接点,闪光灯可能无法正常工作。尝试拆下闪光灯,并用棉签小心清理内部。清理连接点后问题或许就能解决。
电量不足
如果电量过低,闪光灯将不会闪光。请尝试为电池组充电,充满电后装回相机,再试着使用闪光灯。
闪光灯灯泡烧毁
有时闪光灯灯泡会烧毁。如果发生这种情况,你需要购买一个新灯泡进行更换。请参阅我们的Canon PowerShot SX50 HS 闪光灯管更换指南。
闪光灯连接故障
如果闪光灯连接有问题,则闪光灯本身可能没坏,你需要更换连接装置。
目镜松动
相机的目镜松动或损坏。
相机跌落
如果你曾经跌落过相机,相机可能撞击到了目镜并造成了损坏。如果是这种情况,你可能需要更换目镜。请参阅我们的Canon PowerShot SX50 HS 目镜更换指南。
照片模糊
相机拍摄的所有照片都很模糊。
快门速度过低
如果你设置的快门速度对于拍摄的对象来说太低,照片就会模糊。请尝试调高快门速度。
自动对焦
如果镜头设置为手动对焦,则需要自己调节镜头才能使图像清晰。如果不这样做,相机将无法自动对焦,导致照片模糊。尝试将设置从“MF”切换到“AF”,相机就能为你自动对焦了。
Megan Rund
于04/01/15注册
746 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 名成员
创作了84篇指南
20条评论
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - 回复 分享
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - 回复 分享
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - 回复 分享
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - 回复 分享
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 61
总计 12,564
