跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
“Lens Error Restart Camera” 错误消息
相机屏幕显示错误消息:"Lens Error Restart Camera"(镜头错误,请重启相机)
快门和/或镜头卡住
如果快门和/或镜头物理性卡在打开位置,可能是沙砾或其他物理障碍物阻挡了快门。请使用压缩空气或开启冷风档的吹风机清除障碍物。
相机跌落或在快门打开/镜头伸出时关机
尝试重启相机。如果无法解决问题,请尝试 更换镜头。
屏幕无法点亮
电池没电
确保电池已充满电且电池盖已妥善关闭。如果这不能解决问题,请 更换电池。
逻辑板故障
如果相机进水或受到冲击,逻辑板上的电路可能会损坏。请确保电池已充满电。如果你的相机完全无法开机,没有任何指示灯亮起或屏幕显示,则很可能是这种情况。请更换或维修逻辑板。
LCD 屏幕破裂或碎裂
如果屏幕破裂或碎裂,但设备仍能开机,请 更换 LCD 屏幕。
屏幕颜色或图像失真
相机接触过液体或处于极端温度下
尝试重启相机。如果无法解决问题,请 更换 LCD 屏幕。
相机跌落或屏幕受到其他损坏
如果屏幕破裂或损坏,请 更换 LCD 屏幕。
闪光灯故障
相机闪光灯无法正常工作或完全无法工作。
闪光灯不闪
检查相机设置,确保闪光灯已开启。
确保电池已充满电。电池电量低可能会影响闪光灯功能。如果充电后问题依旧,很可能是闪光灯单元损坏。请更换闪光灯。
闪光灯延迟
检查相机设置,确保未选择定时拍摄功能。
相机无法读取存储卡
相机无法识别插入的存储卡。
需要更换存储卡或存储卡插槽
确保电池已充满电且存储卡插入正确。
尝试在其他设备上使用该存储卡,查看其功能是否正常。如果它在其他设备上也无法工作,请尝试更换存储卡。
如果存储卡在其他设备上工作正常,则问题很可能是存储卡插槽造成的。
相机无法充电
相机或电池在连接时无法充电。
充电器故障
如果充电器上的指示灯出现故障或表现异常,这可能表明问题出在充电器上。如果你认为属于这种情况,请立即将充电器从墙上插座拔下,不要将电池连接到充电器。检查充电器是否有损坏;如果看到充电器或电线有物理损坏,请勿使用,以免发生火灾。请更换充电器。
电池故障
确保电池盖已妥善关闭,否则相机将无法充电。如果无法解决问题,请 更换电池。
Kacy Ewing
于09/15/16注册
253 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 38
总计 1,554
