跳转到主内容
Canon PowerShot SD700 IS 故障排除
Canon Powershot SD700 IS 无法开机
无论你如何操作,相机都无法启动。
电池问题
第一步是为电池充电。在将电池重新装入相机之前,请确保其充电至少 3 小时。如果相机仍然无法开机,则可能需要更换电池。
布线或主板问题
如果你已更换电池,但相机仍然无法开机,那么问题可能是布线或主板上的某个元件松动。如果不是这种情况,则可能是主板上的某个元件损坏。
屏幕显示“memory card locked”(存储卡已锁定)
关闭相机并从存储卡槽中取出存储卡。存储卡侧面有一个可以来回滑动的小塑料片。这个小塑料片用于锁定和解锁存储卡。将此开关拨向与当前位置相反的方向,即可解锁存储卡。操作完成后,将存储卡插回相机,它应该就能正常工作了。你可以使用此开关来防止图片被意外删除。
相机屏幕闪烁 E18 错误
镜头无法伸出/缩回,或者在关机前屏幕上闪烁 E18 错误。
积尘
随着时间的推移,相机包中经常会积聚沙子、灰尘和其他碎片,这些碎片可能会因为相机与包之间的静电堆积而附着在相机上。一旦这些灰尘积聚在相机内部,就可能出现包括“E18 镜头错误”在内的多种错误。
镜头受阻
当相机在狭窄的空间内开启时,可能会发生这种情况。这会导致镜头筒卡住,从而引发 E18 错误。
齿轮破损
如果你发现镜头试图移动但幅度受限,说明驱动镜头马达的齿轮可能被卡住或破损,需要进行重置、维修或更换。
镜头筒弯曲
如果相机在镜头筒伸出时跌落或意外受损,可能会导致镜头筒弯曲,进而引发 E18 错误。
马达损坏
如果相机开启时镜头没有移动,则马达很可能已损坏。使用变焦按钮验证其运行情况。如果镜头对该命令毫无反应,则马达很可能已彻底损坏。需要更换新马达才能继续使用相机。
LCD 显示屏无法点亮
屏幕显示内容难以辨认。
电池故障
如果镜头无法伸出,请确保电池电量充足。为电池充电后再次开启相机。如果仍然无法工作,你可能需要更换电池。
布线或主板问题
调节对比度
LCD 显示屏的亮度取决于反射到相机上的外部光线。在户外时,由于阳光照射,眩光会更强,因此请相应地调高 LCD 显示屏的亮度。
背光损坏
如果调节 LCD 的亮度和对比度后仍无法改善屏幕显示暗淡的问题,那么问题可能是背光故障或损坏。如果是这种情况,则需要更换背光。
LCD 显示屏破损
屏幕已碎裂。
屏幕破裂
LCD 显示屏对极端温度较为敏感,且容易受到物理损坏。屏幕破裂可能是因为操作不当,或将相机长时间留在寒冷或炎热的地方所致;显示屏内的液体会分别发生收缩或膨胀。屏幕破裂后可以按照正确的说明进行更换。
Aaron Lee
于04/07/11注册
212 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 名成员
创作了96篇指南
2条评论
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - 回复 分享
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 3,252
