跳转到主内容
相机无法开机
电池端子脏污
电池上或电池槽内的电池端子可能太脏,无法保持良好的连接。试着用铅笔橡皮擦清洁它们。
电池松动
如果电池没有完全推入电池槽,它将无法与相机连接。在按下电源按钮时,试着用手指将电池完全按入到位。
电池没电
如果相机仍然无法开机,可能是电池没电了。如果可以的话,尝试将该电池放入另一台 Canon Powershot 相机中进行测试。如果不行,你可能需要购买一块新电池。如果这仍不能解决问题,那么问题就出在相机本身。
连接松动
检查相机内部是否有任何松动的排线连接。这些连接松动会导致相机无法形成电路,从而无法开机。如果你之前拆开过相机,出现连接松动的可能性尤其大。
相机故障
如果这些方法都无法解决问题,则无法确定具体原因。你应该将相机送往 Canon 进行维修评估,或对其进行回收处理。
镜头无法正常伸出或缩回
镜头被异物卡住
如果你在开启相机时听到磨擦声,或者镜头只伸出一部分就缩回,可能是镜头被灰尘或沙粒卡住,或者镜头发生了弯曲。相机内部有一个小型马达和塑料齿轮组件,它并没有与相机内部的其他部分完全密封隔离。如果相机受到污染,微粒可能会进入齿轮裸露的区域,进而进入齿轮箱内部将其卡住。许多机主即便非常爱护相机,也依然遇到过这个问题。
尝试使用压缩空气通过镜头与外壳之间的缝隙清理相机。你也可以尝试将相机的某个角轻轻磕在坚硬的表面(例如桌面)上。这样做的目的是将大颗粒微粒从任何活动组件中震落。
镜头损坏或移位
如果相机在开机状态下掉落,导致镜头无法缩回相机内部,镜头可能已经弯曲或移位。检查镜头,看看它在相机开口处是否偏离了中心。正常情况下,镜头周围应该有一个细小且均匀的缝隙。如果镜头偏离中心,你可以尝试在缝隙最大的地方轻轻向下按压,将其复位。如果镜头弹回原位,你会听到“咔哒”一声。
如果上述方法均无效,你将需要 更换镜头组件。
功能按钮失灵
背面(LCD 屏幕所在侧)的任何按钮都无法工作。
按钮排线故障
如果按钮无法工作,说明部分或全部按钮传感器已经损坏。整个按钮排线(位于功能按钮下方那块薄薄的橙色塑料件)是一个整体。目前市面上没有功能按钮排线可供购买,因此你必须接受按钮失灵的现状并继续使用,或者将相机送往 Canon 维修。
开启闪光灯图标后,相机不闪光。
闪光灯灯泡故障
相机可能存在闪光灯灯泡故障。灯泡已经老化或受到某种损坏。如果是这种情况,则需要更换灯泡。
LCD 屏幕变黑、变暗或变色
LCD 屏幕上的图像变黑或显示异常。相机依然可以正常开机并运行。
连接松动
检查 LCD 屏幕与其他相机组件之间的内部连接。如果重新连接组件后问题仍未解决,则 LCD 屏幕很可能 需要整体更换。
镜头故障
检查确保镜头内没有障碍物或问题。你可以通过拍一张照片,在电脑上查看并将其与 LCD 屏幕显示的内容进行对比来完成检查。如果照片和 LCD 图像都不正确,则问题出在镜头上,必须更换镜头组件。
屏幕故障
按照上述“镜头故障”部分所述流程进行操作。如果照片正常,只有 LCD 图像显示异常,则必须更换屏幕。
图像失真或模糊
镜头组件弯曲
相机镜头组件可能略微弯曲或未对齐。如果你刚刚解决了 E18 错误,你可能只需要在不同距离拍摄大量照片,并反复开关机即可。过一会儿它可能会自动调整好。
镜头组件故障
镜头可能未对齐。如果相机在镜头伸出时掉落,很可能会发生这种情况。如果镜头只是错位,你可以尝试在镜头伸出时轻轻地将其绕圈转动。如果这样无效,则说明组件确实已经弯曲,你很可能需要 整体更换组件。
显示“存储卡已锁定”
屏幕显示“Memory Card Locked”(存储卡已锁定)或“Card Locked”(卡已锁定)信息,且你无法对 SD 卡进行写入或读取。
存储卡已锁定
大多数 SD 存储卡侧面都有一个彩色开关,用于“锁定”存储卡。其中一个方向应标为“locked”(锁定)。请确保你正在使用的存储卡上的开关处于相反方向。如果你无法确定哪个方向是“未锁定”,请尝试两种设置。
存储卡故障
尝试使用其他你确定能在其他相机上正常工作的存储卡。如果其他卡可以使用,说明你原本的那张卡已损坏。
存储卡槽弯曲
当你将存储卡插入插槽时,相机可能会拨动锁定开关。试着将存储卡解锁,插入插槽,然后再取出。如果取出时卡处于锁定状态,说明相机拨动了开关。一个简单的修复方法是直接用一小块透明胶带盖住整个开关。若要进行更长久的修复,请检查存储卡槽,找到那块拨动开关的金属片。小心地将金属片向外壁推,为存储卡留出更多空间。
传感器故障
如果存储卡取出时总是处于未锁定状态,那么问题就出在存储卡槽内的传感器上。往槽内看,找出那块突出的铜色金属片;这就是传感器。它很容易因灰尘或棉絮而卡住,从而向相机报告存储卡始终处于锁定状态。只需伸手进入槽内,尝试拨动传感器使其松开即可。
Pierre Teplitxky
于04/10/10注册
152 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - 回复 分享
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 46
总计 7,694
