跳转到主内容
Canon PowerShot S50 无法开机
无论你尝试什么操作,你的 Canon PowerShot S50 相机都无法开机。
检查电源开关
在拆解你的 Canon PowerShot S50 之前,请先尝试按压电源开关。如果相机依然无法开启,请继续往下阅读。
电池电量耗尽或损坏
如果你的相机无法开机,可能是因为电池电量耗尽需要更换。首先,尝试使用相机自带的充电器为电池充电。如果在放入充满电的电池后相机仍无法开机,你可能需要一块新电池。本指南将帮助你更换电池。
显示屏故障
如果屏幕没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。如果你认为需要进行更换,请参考关于LCD 屏幕的安装与更换指南。
主板故障
如果相机完全无法工作,可能是主板出现了问题。这可能是由于内部短路或其它硬件故障导致的。我们分别为右侧主板和左侧主板提供了单独的维修指南。
电池无法充电
如果电池无法充电,你可能需要一块新电池。请参考关于安装电池的指南进行更换。
电池损坏
要检查电池是否损坏,请尝试将其放回充电器中充电。如果电池无法保持电量,或者将其装回相机后仍无法使用,那么电池很可能已经损坏。如果你有坏掉的电池,可以为该相机购买一块新的。本指南将帮助你更换电池。
充电器损坏
如果新电池也无法充入电量,可能是充电器出了问题。你可以点击此处为该设备购买一个新的充电器。
相机镜头卡住
相机无法开机
如果你滑动打开了镜头盖,但镜头没有向外伸出,它可能已经损坏了。
闪光灯无法工作
“你的相机无法通过闪光灯拍照!”
闪光灯组件损坏
如果闪光灯无法工作,可能是闪光灯组件损坏。如果是这种情况,可能需要进行更换。你可以点击此处购买替换件。
Karim
于04/12/12注册
45 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 名成员
创作了72篇指南
2条评论
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - 回复 分享
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 53
总计 6,151
