跳转到主内容
Canon Powershot S500 Digital Elph 是一款具备 3 倍光学变焦的 500 万像素相机。该相机支持 USB 功能,并配有一块 1.5 英寸的 LCD 显示屏。
这是 Canon 最后一款使用 CF 存储卡系统的相机。其后续机型 PowerShot SD 100 Digital Elph 引入了 SD 卡作为存储介质。
屏幕破裂
你的 LCD 显示屏已经破裂或破碎。
如果你的 指南 显示屏已经破碎,唯一能做的就是更换它。当然,不带屏幕相机也能工作,但其功能将受到极大限制,因此强烈建议更换屏幕。
无法完全插入 Mini-USB 线缆或连接后相机无响应
Mini-USB 线缆插入非常困难或无法插入。
线缆插入且相机开启后,相机无法识别已连接的 Mini-USB 线缆。
颗粒物阻塞
如果你无法完全插入 Mini-USB 线缆,很可能是因为 AV 接口 内有杂物。清理 AV 接口 即可轻松解决此问题。
AV 接口物理损坏
如果已排除 AV 接口内存在杂物,或者相机仍无法识别 Mini-USB 线缆,则很可能是 AV 接口 及其内部连接发生了永久性物理损坏。此时需要更换 AV 接口。
电池续航时间短或随机断电
相机只能工作很短时间、会随机关机,或者有时完全无法开机。
相机与电池端子间电气连接不良
解决此电气连接不良的最佳方案是清除腐蚀性物质,或加固连接到 电池接口 的电气连接。
相机镜头卡住(LCD 屏幕显示 E18 错误)
即使重启相机后,变焦镜头仍无法移动、卡在倾斜位置,和/或 LCD 显示屏的黑色背景上显示白色字母“E18”。
颗粒物阻塞
导致 E18 错误的最常见原因是 镜头组件 轨道被杂物阻塞。解决此问题的最佳方法是拆开相机,并手动清理 镜头组件 轨道。
“徒手”修理法
注意:请仅在万不得已时使用此方法。该方法成功率较高,但如果操作不当,会对相机造成严重损害。
在相机镜头机构上施加垂直向下的力,将其推回原位。
照片有紫色色调或紫色条带,照片完全呈黑色
LCD 屏幕可能会也可能不会显示同样的紫色色调。
这是 CCD 成像传感器缺陷的典型症状,也是该特定型号相机的已知缺陷。如果是这种情况,如果你居住在美国、加拿大或其他少数几个国家,Canon 可能会为你免费维修。如果你居住在美国境外,请联系你所在国家的 Canon 客服,确认他们是否仍会执行此保修建议(有些公司仍会执行,特别是当你明确指出这是该相机的已知缺陷时)。他们甚至可能包含往返的免费运输(免费运输服务视国家/地区而定)。这与相机的保修状态无关。请参阅此链接了解更多信息。
受此问题影响的相机包括:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
相机无法执行正常功能且 LCD 显示屏乱码和/或完全黑屏
LCD 屏幕显示失真数据或对任何输入无响应,例如无法拍照。
这通常是由逻辑板短路引起的。沙子、水、灰尘、毛发甚至小虫子等各种颗粒都可能导致短路,在这种情况下,你需要更换逻辑板。
更换逻辑板
逻辑板是告诉相机各部件该做什么的“大脑”。
没有它,相机就无法完成内部通信,这意味着例如它无法将镜头拍摄的信息编码为 LCD 屏幕可读取的内容,从而无法显示你刚拍摄的照片。
更换 逻辑板 属于“拆卸并更换”操作。购买新零件后,取出旧的并装上新的即可。不使用时将相机放在相机包内可以完全预防此类问题。
相机闪光灯不工作
相机可能已设置为自动闪光,但就是不闪光。
你的灯泡可能已烧毁;这种情况下,你可以更换闪光灯泡;或者如果你“不小心”用螺丝刀捅坏了闪光灯组件,或者相机掉落摔坏了,则需要更换整个闪光灯组件。
更换闪光灯组件
拆开相机,订购闪光灯组件的损坏零件,等待零件送达,喝杯茶,然后安装 闪光灯组件 的新零件。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,108 声望
创作了67篇指南
1条评论
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 41
总计 9,438
