跳转到主内容
无法开机
相机无法开机。你已经尝试按压电源按钮开机,但没有任何反应。
电池和 Compact Flash 卡盖板已打开
确保卡槽和电池盖板已关闭并锁好。
电池损坏或没电
电池损坏或电量耗尽会导致相机无法开机。必要时请更换电池。另外,在放入电池前,请检查电池端子是否清洁。
拍摄或保存图片出现问题
你无法用相机拍摄图片。
Compact Flash 卡已满
如果可以,请将图片下载或保存到电脑上,然后从 Compact Flash 卡中删除以腾出空间。
插入一张新的 Compact Flash 卡。
Compact Flash 卡未格式化
如果 Compact Flash 卡未格式化,相机将无法保存图片到卡中。在格式化存储卡之前,请确保卡内没有需要保存的重要文件。格式化存储卡的说明可以在 Canon PowerShot S410 用户指南 第 107 页找到。
拍摄模式下屏幕为黑色
确保相机已开机。如果已经开机,则问题可能出在 LCD 屏幕上。阅读 LCD 屏幕维修 指南,了解如何更换 LCD 屏幕。
LCD 屏幕问题
LCD 屏幕没有任何显示或运行异常。
无显示
If your LCD screen displays nothing and you're certain the camera is on (by checking the power LED), you may need to replace the LCD. Consult the LCD 屏幕维修 guide on how to replace the LCD screen.
LCD 屏幕无响应
如果 LCD 似乎没有响应,请尝试关闭相机电源,然后再重新开启。
图像质量不佳
拍摄的照片模糊或失焦。
检查拍摄设置
检查相机的设置。确保对焦锁定已开启,并且拍摄主体没有超出对焦范围。
镜头刮花
镜头刮花会导致图像质量不佳。检查镜头,看是否需要购买新的镜头。
E18 错误消息
这是 Canon PowerShot 相机的常见错误。当有物体阻碍变焦镜头正常伸出或缩回时,就会出现此错误。
你可以尝试几种方法来解决这个问题。
第一种方法:从相机中取出电池并等待几分钟。放入新电池并开启相机。
第二种方法:与第一种方法类似。取出电池,然后取出存储卡。放入新电池,然后开启相机。
第三种方法:将相机侧面(带有橡胶 USB 盖板的一侧)在坚硬表面上轻轻磕碰,以震出可能卡住镜头的微粒。磕碰力度过大可能会进一步损坏相机。
Ryan Bolton
于01/23/11注册
310 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 的会员
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 名成员
创作了84篇指南
5条评论
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - 回复 分享
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - 回复 分享
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - 回复 分享
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
keith_macd - 回复 分享
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 60
总计 5,601
