跳转到主内容
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
电池
问题可能出在电池本身。将电池从相机中取出并放入充电器。如果充电器上的指示灯呈红色,说明电池没电。让电池留在充电器中,直到指示灯变为绿色,表示电池已充满。如果指示灯没有从红色变为绿色,请更换新电池。如果充电器显示电池已充满,但相机仍然无法开机,请检查布线或更换电池。
布线故障
如果充电器显示电池已充满,但相机仍然无法开机,请检查电池端子与相机之间的 布线和接触点。
相机无法闪光
相机无法闪光
更换闪光灯泡
如果相机无法闪光,请更换闪光灯泡。
更换电容器
如果相机仍然无法闪光,请更换电容器。
注意:电容器带有电荷,如果处理不当,可能会导致触电。
相机液晶屏显示“存储卡错误”
无法读取存储卡或无法保存照片。
重新格式化存储卡
1. 按住菜单按钮,直到相机询问是否要“将设置重置为默认值?”
2. 选择“确定”。
3. 使用菜单“设置”选项卡下的“格式化?”功能重新格式化存储卡。这将格式化该卡,之后你应该可以重新拍摄照片了。
如果这不能解决问题,请更换存储卡。如果问题仍然存在,说明你的相机可能存在 CF 卡通讯故障。佳能为该问题提供免费维修服务。
存储卡无法弹出
存储卡无法弹出或卡住了。
手动取出存储卡
按照 存储卡拆卸指南 中的步骤手动取出存储卡。
相机无法保存照片
存储卡已满
检查以确保存储卡未满。删除几张照片,然后尝试保存新照片。
重新格式化存储卡
2. 选择“确定”。使用菜单“设置”选项卡下的“格式化?”功能重新格式化存储卡。
这将格式化该卡,之后你应该可以重新拍摄照片了。如果这不能解决问题,请更换存储卡。
照片变形或空白
如果相机能正常开机,但没有画面或画面变形,则可能是 CCD 芯片故障。如果液晶屏破裂或图像看起来很暗,请更换液晶屏和背光灯。
更换液晶屏
拆下并 更换液晶屏。
CCD 芯片错误
联系制造商更换 CCD 芯片。
镜头卡住
如果镜头无法伸缩,可能是因为有碎屑卡住了机械结构,或者镜头从镜头外壳中脱落了。
镜头无法伸缩
如果相机开机后发出多次蜂鸣声,并且液晶屏左下角显示“E18”,说明镜头已被卡住。
Justin
于01/17/11注册
143 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Thanks for help
OldSchoolMusic - 回复 分享
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 46
总计 4,733
