跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
电池损坏或没电
如果相机无法开机,你应该首先检查电池。最好随身携带一块备用电池,以便测试当前电池是否有问题。如果发现电池有问题,直接更换电池即可。
电源按钮失灵
在检查过是否有沙砾或污垢阻碍其功能后,连接器和固定夹上可能存在腐蚀或灰尘。拆下相机左侧、右侧和底部的螺丝。“有关相机拆解步骤的详细说明将在此处补充。”清理连接器和固定夹上的腐蚀物和灰尘。将相机重新组装好。
出现镜头错误
本相机通过伸出镜头进行操作。如果镜头无法伸出,你将会收到镜头错误提示。
连接处有污垢
考虑到这款相机的工作方式,镜头内容易积聚沙砾和污垢。这会阻碍镜头的伸出。这是镜头错误最常见的原因。使用小刷子或键盘清洁压缩空气罐清理齿轮。
对焦电机无法工作
对焦电机控制镜头的开合程度。如果它无法工作,必须进行更换。请参阅更换指南。“此处放置更换指南链接”
镜头伸缩齿轮损坏
这些齿轮细小且轻薄。如果相机在镜头伸出时掉落或受到撞击,金属可能会弯曲,导致镜头无法顺利缩回。齿轮形状只要稍微变形,就会导致镜头错误。如果你无法修复变形或损坏严重,则必须更换。请参阅更换指南。“此处放置更换指南链接”
镜头伸出时被外物阻挡
有时镜头在缩回状态下会被阻挡而无法伸出。例如,放在口袋或相机包中时尝试开机。将相机关闭再重新开启后,问题通常会自行解决。
LCD 屏幕无法工作
相机背面的 LCD 屏幕用于显示图像和选项设置。如果显示不正常,可能是 LCD 屏幕已损坏
屏幕破裂
意外总会发生。如果你发现屏幕有物理损坏,则必须进行更换。请参阅更换指南。“此处放置更换指南链接”
LCD 屏幕断电
如果屏幕保持黑屏,可能需要更换电池。请参考本故障排除页面中关于电池损坏或没电的步骤。如果相机已开机且仍然可以拍照,但屏幕本身有问题,考虑到 LCD 屏幕的维修价格,直接更换屏幕会经济得多。请参阅维修指南。“此处放置更换指南链接”
菜单按钮失灵
背面旋转菜单按钮无法正常工作
变焦按钮未居中
根据此 来源,有时变焦按钮未居中会导致部分菜单选项无法正常工作。
Pierre
于07/17/15注册
437 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 的会员
UWT-LINER-SU15S1G2
4 名成员
创作了36篇指南
2条评论
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - 回复 分享
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 25
过去 30 天: 75
总计 6,265
