跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
在室内拍摄时相机屏幕闪烁
LCD 屏幕闪烁。
光照不足/光线不充分
如果你在室内使用相机拍摄,相机屏幕会出现闪烁。Canon PowerShot G7X 的屏幕闪烁属于完全正常的现象。屏幕闪烁时,相机只是在根据室内照明频率进行自我调整。如果你在室外使用 PowerShot G7X,屏幕应该不会闪烁。但是,如果你在室内,室内荧光灯会影响你的视频/图像。
来源:dpreview
相机屏幕上出现彩色斑点
LCD 屏幕上出现异常斑点
屏幕上出现异常或“热”像素
如果相机屏幕上显示异常或“热”像素,你需要进行摄像头传感器清洁(此处的摄像头传感器清洁只是在清洁期间扫描热像素,大约需要 15-30 秒)。首先,你必须确保你的佳能相机处于 P 档以上的模式,然后你可以进入相机的维护菜单。进入相机的维护菜单后,会有一个摄像头传感器清洁选项,找到后,你将可以选择手动清洁相机摄像头传感器。点击此选项后,按下 OK 键,清洁过程大约需要 30 秒。清洁完成后,关闭相机。完成后,你可以检查相机屏幕,确认异常/坏点是否已消失。视频链接如下:
修复红色或白色亮点
修复坏点
但是,如果运行清洁周期后问题仍然存在,可能是镜头或屏幕有缺陷。
相机拍摄的照片不清晰、模糊
相机拍摄模糊的照片
未将快门按钮半按
要对焦相机,请在主要拍摄点将相机快门按钮半按下去
拍摄范围不正确
另一个问题可能是你没有在正确的拍摄范围内进行拍摄。如果要检查此项,请进入相机的菜单并转到相机的拍摄选项卡,其中会有开启 AF 辅助光束的选项。
相机设置不正确
同时确保关闭任何你不需要的功能,因为这些功能可能会影响你试图拍摄的图像。
快门速度不正确
要纠正照片模糊的问题,请调整你的 PowerShot G7X 的快门速度。
镜头脏污/故障
导致照片模糊的另一个原因可能是相机镜头脏了。要修复此类问题,你需要非常小心地进行清洁。首先,将相机镜头尽可能地伸出。完成后,取出相机电池,以确保镜头保持伸出状态。确保相机放置在一个稳固、平稳的地方(例如桌子上)。找到稳固位置后,拿一个真空吸尘器(配有可伸缩手持软管),小心地吸走灰尘颗粒(尽量不要触碰相机镜头,并确保紧握外壳)。
如果问题依旧,镜头可能存在故障。
相机屏幕脏污/故障
相机屏幕脏污会导致照片模糊。要清洁相机屏幕,请使用一块干净的布(例如平时擦眼镜用的眼镜布)。这块干净的布不需要任何液体清洁剂,因此必须保持干燥才能发挥作用。
如果问题依旧,屏幕可能存在故障。请参考此指南更换屏幕。
信息来源如下:
佳能支持
设置光圈和快门速度
清洁镜头内部灰尘
清洁 LCD 屏幕
Wi-Fi 无法连接相机与选定设备
Wi-Fi 连接问题
Wi-Fi 连接故障
确保你希望连接到 PowerShot G7X 的设备已连接到 Wi-Fi。问题可能仅仅是你希望连接 G7X 的设备未连接到 Wi-Fi。
你可以通过进入接入点模式将你的 G7X 和选定设备连接到路由器。有关如何连接特定设备的视频,请访问此链接:
Wi-Fi 设置
路由器故障
务必检查你的路由器(Wi-Fi 路由器),以确保所有设置和运行正常。如果路由器有问题,可能是服务中断,或者需要重启路由器。可以通过点击路由器背面的重置按钮,或者简单地拔掉电源并在约 30 秒后重新插上来实现。
我的相机完全无法开机
相机无法开机
电池安装不正确
如果电池安装不正确,相机将无法开机。检查你的电池并确保其安装正确。(检查电池放置位置时,请确保电池端子干净)
端子脏污
如果电池安装正确,那么电池的端子可能有问题。检查相机中的电池端子,确保它们没有灰尘或残留物。
电池仓门未关
如果电池仓门处于打开状态,相机将无法开机。检查电池仓门是否已关闭。
充电过程不正确
除了电池本身,充电过程也可能导致问题。例如,如果电池安装不正确,它将无法充电。充电器插头未正确插入插座也有可能导致问题,如果是这种情况,请找另一个插座测试,看看问题是否得到解决。
电池没电
如果问题不是上述任何一种情况,那么可能是你的佳能电池没电了。
如需更换电池,请使用此链接 Canon PowerShot G7X 电池更换
1条评论
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 63
总计 6,815
