跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机拍出的照片全黑
每次拍照时,拍出来的照片都是黑色的。
镜头盖未取下
拍照前,请确保银色的 Canon 镜头盖已经取下。
电池电量不足
如果电池电量不足,相机将无法捕捉形成影像所需的光线。
闪光灯已关闭
如果在暗处拍照,请确保闪光灯已开启,以便相机能够“看见”物体。
快门卡住
如果相机没有发出“咔哒”声,说明快门卡住了。要修复卡住的快门,请参考 Canon PowerShot G3 快门卡住修复指南。
镜头破裂或损坏
如果相机镜头破裂或损坏,相机将无法捕捉拍照所需的光线。要更换镜头,请参考 Canon PowerShot G3 镜头更换指南。
相机闪光灯不工作
每次拍照时,相机都不会闪光。
闪光灯已关闭
若要检查闪光灯是否关闭,请查看相机顶部的显示屏是否有闪电符号。该符号会显示当前的闪光灯设置。按下闪电图标对应的按钮即可更改闪光灯设置。
电池电量不足
相机的闪光灯由电容器供电。电容器是一种能量存储装置,当由电池等能源供电时,它会保持电荷。如果电池电量不足,电容器将无法完全充电以提供闪光。
电容器损坏
如果闪光灯已开启且电池已充满电,但闪光灯仍不工作,原因可能是电容器损坏。要更换电容器,请参考 Canon PowerShot G3 闪光灯电容器更换指南。
播放视频时没有声音
回放视频时,没有声音播放。
电池电量不足
如果电池电量不足,相机可能无法输出音频。
音量调低
你可以使用全能选择器上的向上/向下按钮来调节相机音量。
扬声器停止工作
如果电池有电且音量已调大,那么扬声器可能是问题的根源。要更换扬声器,请参考 Canon PowerShot G3 扬声器更换指南。
相机无法变焦
每次尝试放大或缩小时,相机都无法变焦。
电池电量不足
如果电池电量不足,相机将无法为镜头供电。
变焦控制松动
如果变焦控制松动且无法回到初始位置,说明弹簧可能被拉伸或断裂。要更换弹簧,请参考 Canon PowerShot G3 变焦弹簧更换指南。
镜头变焦控制损坏
如果变焦控制中的弹簧没有被拉伸或断裂,则可能是镜头内部的变焦控制件损坏。要更换镜头,请参考 Canon PowerShot G3 镜头更换指南。
Ryan Riales
于10/22/15注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
5条评论
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - 回复 分享
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - 回复 分享
Same with mine! Following.
browndeborahkay - 回复 分享
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 63
总计 3,230
