跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮时,相机没有反应。
电池未正确安装到相机中
如果相机无法开机,可能是电池未正确安装到相机中。如果是这种情况,请将电池从相机中取出并重新插入,确保红色卡扣扣入到位。请参考 电池更换指南。
电池电量耗尽
如果电池已正确安装到相机中,但相机仍无法开机,可能是电池电量耗尽。这种情况下,请取出电池并连接到充电器进行充电。
相机主板损坏
如果相机的电池已充满电并正确连接,但相机仍然无法开机,则可能是主板损坏。请参考 主板更换指南。
按钮粘滞或无响应
按下按钮时相机没有反应,或者按钮回弹缓慢。
按钮脏污
如果按钮无法正常工作,你可能需要清洁它们。请使用一块布和一个精细的清洁工具来清洁按钮边缘。如果此方法无效,可能需要 拆卸 相机外壳以清洁按钮下方。
内部连接故障
如果按钮无响应,相机内部的某些连接可能出现故障。这可能需要更深入的维修。请参考 主板更换指南。
照片模糊
拍摄的照片不清晰,且不够锐利。
自动对焦已关闭
照片模糊的原因可能是自动对焦功能已关闭。请按下相机背面的“MF”按钮以退出手动对焦模式。
相机快门速度太慢
如果相机的快门速度太慢,请将快门速度调整为更快的设置。如果整张照片都模糊,这会有所帮助。
镜头脏污
如果镜头脏污,请使用镜头清洁纸或超细纤维布将镜头擦拭干净。确保镜头上没有异物。
镜头有划痕
如果清洁镜头后图像质量没有改善,很可能是镜头有划痕(肉眼可见)。因此,需要更换镜头。请参考 镜头更换指南。
相机耗电过快
相机开机后无法保持足够长的续航时间。
电池电量不足
在将电池从充电器上取下之前,请确保电池已充满电。若要确认,请将电池放回充电器并检查指示灯,确认是否已充满。
电池老化
如果充电器显示电池已充满,但相机续航时间不超过 2 小时,很可能是电池已经老化,需要 进行更换。
充电器损坏
如果充电器已正确连接到电源,但没有显示正在为电池充电,或者电池无法充电,很可能是充电器损坏。请更换充电器。
相机无法拍照
尝试拍照时,相机无法捕捉图像。
相机未开机
若要开启相机,请按相机顶部的电源按钮。如果相机仍然无法开机,请参考上方的“相机无法开机”部分。
存储卡缺失
如果存储卡缺失,按下快门释放按钮后,相机将发出六声蜂鸣,屏幕上会显示“No memory card”(无存储卡)。请将存储卡插入相机的存储卡槽中。请参考 电池更换指南 获取相关说明。
John Kulick
于01/11/16注册
239 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 的会员
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 名成员
创作了48篇指南
4条评论
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - 回复 分享
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - 回复 分享
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - 回复 分享
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 3,656
