跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Canon PowerShot G1 X 故障排除
本故障排除页面将帮助你评估并诊断 Canon PowerShot G1 X 的问题。
相机无法开机
相机对任何开机尝试均无反应。
充电线故障
电池可能无法从充电线获取足够的电量。检查布线是否有破损,或适配器接头是否损坏。
电池故障
如果你已确认电源适配器可以正常充电,但尝试使用充满电的电池时相机仍无法开机,则电池可能存在故障。尝试购买或使用另一块与你的设备兼容的电池。
按键失灵
屏幕旁边的相机按键对按压无反应。
按键下方有灰尘或异物
如果按键失灵,可能是按键后方有灰尘或碎屑,导致按键无法触及下方的传感器。尝试使用压缩空气喷吹按键,以清除或排出碎屑。如有粘性物质,请尝试使用超细纤维清洁布蘸取少量镜头清洁剂进行擦拭。
按键缺失
如果有任何按键缺失,建议将其更换,以减少灰尘和碎屑进入相机并影响其他按键的可能性。
液晶显示屏无法开启
开启相机时,屏幕无法点亮或亮度不足以看清内容。
液晶显示屏损坏
你的液晶显示屏可能已损坏,需要更换才能查看和编辑照片。
背光过低
查看屏幕的背光设置可能过低,导致你在明亮的光线下无法看清。你可能需要更改背光设置以便看清屏幕。你可以通过进入相机上的设置选项卡来进行操作。
相机闪光灯失灵
拍摄照片时,闪光灯不闪烁。
闪光灯设置可能已关闭
检查确保闪光灯未设置为关闭状态,或者你使用的相机模式是否不支持闪光灯。有时,如果相机上的传感器检测到特定光量,根据你所处的模式,闪光灯可能不会闪烁。相机顶部还有一个微型传感器,可能需要露出才能使闪光灯正常工作。该传感器位于相机顶部弹出式闪光灯的右侧,镜头上方。
闪光灯损坏
如果闪光灯灯泡烧毁或损坏,则可能需要进行更换。
光学变焦无法对焦
变焦时,照片看起来模糊或出现某种程度的畸变。
检查你的设置
如果你在特定距离下使用手动设置,相机可能难以对焦。尝试切换到自动模式或其他模式,查看对焦是否变得清晰。
Cleston Sanders
于02/16/17注册
124 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 名成员
创作了48篇指南
3条评论
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - 回复 分享
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - 回复 分享
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 67
总计 1,755
