跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论你怎么做,相机都无法开机。
电池没电/损坏
如果你的相机无法开机,请检查电池是否正确安装在相机中且电量充足。如果相机仍然无法开机,则说明电池有缺陷,你需要更换电池。这可能是因为出厂时的电池缺陷、电池老化,或者电池受到物理损坏,届时你需要更换一块新电池。
照片失真
相机拍摄的照片失真或损坏
镜头组件损坏
如果相机拍摄的照片一直模糊或失真,说明镜头组件工作不正常。这可能由多种原因引起。如果相机曾掉落或遭到粗暴对待,可能会导致镜头组件出现故障,从而使相机拍摄的照片模糊。最好的处理方法是直接更换整个单元。
存储卡无法保存或无法读取
如果存储卡工作不正常,你应该确保存储卡与相机兼容。如果存储卡兼容,请尝试换一张存储卡。如果两张存储卡都无法使用,那么问题就出在相机本身。
相机物理损坏
相机存在物理损坏
前机壳损坏
前机壳存在某种损坏,如划痕或裂纹。请参阅我们的替换指南以了解如何更换它。
后机壳损坏
后机壳存在某种损坏,如划痕或裂纹。若要更换,请参阅我们的替换指南。
相机镜头刮花
镜头可能因掉落或被磨料刮擦而受损。
如果外部镜头上有划痕,这些划痕会显示在拍摄的图像上,从而导致画质变差。最好的处理方法是更换外部镜头。
快门无法打开
如果相机开启时快门无法打开,请首先检查你是否处于拍照模式。如果仍然无法打开,你需要更换或清洁快门,因为可能有东西堵塞了它,或者它可能已经损坏。在检查快门以确认其是否仅仅是因为脏污而无法打开后,更换快门是唯一的解决办法。
LCD 屏幕破裂或无法显示
如果你的 LCD 屏幕破裂或以某种方式损坏,导致无法点亮、图像失真或出现坏点,最好的处理方法是更换 LCD 屏幕单元。我们的替换指南将向你展示如何在损坏时更换 LCD 屏幕。
LCD 控制面板
用于控制 LCD 屏幕的拨盘或按钮没有反应或无法输入指令。我们的替换指南将向你展示如何更换该部件。
顶部拨盘损坏或无法工作
顶部控制拨盘断裂或没有反应,无法输入指令。我们的替换指南将向你展示如何更换该部件。
相机闪光灯无法工作
拍照时闪光灯无法亮起
闪光灯已关闭
检查一下你的相机是否关闭了闪光灯,这是拍照时闪光灯不亮最常见的原因。
闪光灯灯泡损坏
如果闪光灯灯泡损坏,且你在尝试使用闪光灯时相机没有闪烁,则需要更换闪光灯灯泡。闪光灯灯泡连接到一个连接着极强电容器的组件上,如果你尝试自行更换,可能会有触电风险。
Pablo Martinez
于01/21/15注册
163 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S5G6
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - 回复 分享
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - 回复 分享
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - 回复 分享
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - 回复 分享
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 22
过去 30 天: 91
总计 5,490
