跳转到主内容
显示屏无法工作
液晶显示屏无法开启
相机的电子显示屏保持黑色。这可能是由于灰尘和污垢堆积阻碍了电子元件工作所致。拆解并清洁可能会有帮助。请参考 液晶显示屏维修指南。
屏幕变色
如果显示屏出现粉色、紫色或红色的色调,CCD 可能已损坏。如果此 CCD 属于 Canon 的召回范围,也可以将相机寄回公司进行维修。
相机无法开启
电源按钮未按压
按下电源按钮后,相机无法开启。请确保按住电源按钮几秒钟以开启或关闭相机。快速按下并松开无法生效。
CF 盖板或电池盖板未关闭
即使按住电源按钮,相机仍然无法开启。相机的盖板未全部关闭。请确保正确关闭 CF 盖板和电池盖板,以使其正常工作。电池盖板可确保电流从电池流向相机。
电池方向安装错误
相机仍然无法工作。请检查电池的安装方向是否正确(正极对正极,负极对负极),电池中的电流只能沿一个方向流动。如果这样做无效,请取出所有电池,等待一分钟,然后重新正确装入电池并重新连接适配器。
内置电池
如果你已尝试上述所有方法,并认为问题出在内置电池上,请参考 内置电池维修指南 将其拆下并更换。
镜头无法移动
镜头变脏
镜头变脏会导致图像不清晰或模糊。请确保镜头清洁,并用超细纤维布或软布擦拭镜头。
镜头伸缩问题
如果出现“E-18 错误”,则表示相机镜头无法完全缩回,且显示屏左下角显示 E18。请用压缩空气吹出阻碍镜头伸缩的异物。请参考 镜头维修指南。
闪光灯无法闪光
如果闪光灯无法工作,请确保已开启闪光灯设置。闪光灯泡不太可能烧毁,请等待几秒钟,让电容器为闪光灯泡充电并冷却。如果需要接触闪光灯组件,请参考 闪光灯组件维修指南。
闪光灯设置已关闭
拍照后闪光灯没有闪光。请确保菜单中的闪光灯设置已开启。如果设置为关闭或自动模式,闪光灯可能无法工作。将相机设置更改为闪光模式。
闪光灯泡过热
即使设置为闪光模式,闪光灯也不会闪光。如果在短时间内反复使用闪光灯,它可能会过热。请在拍摄下一张照片之前让灯泡冷却一段时间。
无声音
如果相机没有发出声音。首先,请确保已开启声音设置。如果问题依然存在,可能需要更换扬声器。请参阅我们的扬声器更换指南以获取进一步说明。
声音设置已关闭
请确保菜单中的声音设置已开启。如果已关闭,将无法听到声音。
ryne contreras
于01/28/11注册
141 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 17
过去 30 天: 86
总计 10,129
