跳转到主内容
相机无法开机
相机无法开机!按下电源按钮后,设备完全没有反应。
检查电源按钮
确保按钮已完全按压下去。长按按钮 5 秒钟。如果设备仍然无法开机,请尝试下一步。
电池电量耗尽或损坏
确保将电池接入电源进行充电。再次尝试开机,如果仍然无效,则可能是内部组件出现了问题。首先更换 电池。同时检查电池和电池仓内是否有污垢。用棉签蘸取异丙醇清洁污垢。
逻辑板故障
如果相机已充电但仍然无法开机,则需要更换相机内部的电气组件。
无法拍照或录像
相机可以开机且屏幕正常工作,但无法拍照或录像。
检查存储空间
可能是相机没有足够的空间来存储更多照片或视频。进入回放模式,如果其中有图像或视频,可以将其删除以释放存储空间。
存储卡无法使用或空间不足
相机无法识别存储卡,或者无法将照片保存到卡中。
在相机上识别 SD 卡
检查 SD 卡插槽中是否有 SD 卡。如果已插入 SD 卡但在相机上无法访问,请尝试将相机关闭后再重新开启。
SD 卡故障
如果 SD 卡仍然无法工作,可能是卡本身损坏了。尝试在其他正常工作的设备上测试该卡,或者在相机中换用一张已知正常的 SD 卡试试。
SD 卡读卡器故障
如果相机仍然无法检测到 SD 卡,可能是读卡器损坏。你需要更换它。
功能按钮失灵
屏幕正常工作,但旁边的按钮没有反应。
按钮故障
如果按钮卡住无法按动,尝试拨动它们直到恢复正常。否则,可能需要更换按钮。
相机开启时液晶显示屏不亮
屏幕不工作,但相机的其余部分看起来似乎正常。
一两个彩色点
如果你偶尔只看到一两个红点,它们会自行消失。这是正常现象,无需进行任何维修。
更换屏幕
如果屏幕是唯一不工作的部件,你可能需要更换 屏幕。
闪光灯不闪烁
拍照时相机闪光灯不工作。
正确的模式
确保相机设置为“拍摄模式”。除非闪光灯已充电完成(由回放屏幕上方的橙色指示灯表示),否则相机不会拍照。闪光灯设置也必须开启;它通常默认为“自动”,如果你希望强制闪光,则需要更改此设置。
闪光灯烧毁
闪光灯可能已烧毁,这种情况下需要进行更换。使用 闪光灯组件 维修指南拆卸故障部件。
变焦功能失灵
拍照或录像时相机无法放大或缩小画面。
开关损坏
如果变焦开关摸起来松动,你可能需要更换它。
变焦镜头损坏
如果开关摸起来功能正常,另一种可能是相机的变焦部件损坏了。这将需要进行维修或更换。
相机自动对焦灯持续闪烁
相机上的橙色灯持续闪烁。
自动对焦功能
如果拍照时橙色灯闪烁,这是自动对焦功能在帮助相机在低光环境下聚焦。要关闭自动对焦,请进入功能菜单,找到 AF(自动对焦)功能并将其设置为“关”。
内部排线松动
如果这种情况异常发生,可能是相机内部的排线松动了。按照 主板/电容 维修指南找到并固定所有排线。
Andrew Elliott
于04/12/12注册
13 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - 回复 分享
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - 回复 分享
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 71
总计 5,648
