跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池错误消息
“相机无法开机或提示更换电池。”
电池不兼容
确保你的电池与相机兼容。仅使用全新的 AA 碱性电池或 Canon AA 镍氢 (NiMH) 电池。
电池安装不正确
如果使用了合适的电池但相机仍无法开机,则可能是电池安装不当。尝试按照正确的极性重新装入电池,负极对负极,正极对正极。
存储卡槽/电池盖未关闭
如果使用了合适的电池且安装正确,但相机仍无反应,请检查存储卡槽/电池盖是否已正确关闭。这能确保电池与相机完全接触,如果不存在其他外部电池问题,相机应能正常工作。
内部电池问题
你已尝试过上述所有步骤,但在成功开机后,相机仍显示低电量消息并提示更换电池。
如果你遇到此问题,可以通过更换 内部电池 来解决。
相机闪光灯不闪烁
“拍照时相机不闪光”
检查设置
确保闪光灯未被关闭,请 检查相机的闪光灯设置。屏幕上显示闪电图标时,闪光灯即已开启。
闪光灯主板损坏
如果所有设置都正确,但相机仍然不闪光,则可能需要更换 闪光灯主板。
拆开相机,订购一块替换的闪光灯逻辑板,然后在等待配送时喝杯茶放松一下。配件送达后,你就可以准备更换闪光灯逻辑板了。
镜头错误消息
“打开相机时,镜头错误消息不断弹出。”
镜头展开时电池耗尽
如果相机在镜头仍处于展开状态时电池完全耗尽,安装新电池后可能会显示镜头错误消息。尝试取出存储卡,然后装入新电池。如果取出存储卡并开机,相机可能会重置恢复。如果随后显示错误 E30,请重新插入存储卡,然后尝试再次开机。
相机包内的沙砾
如果你使用相机包,包内的杂物或纤维可能会积聚在相机内部,干扰镜头伸缩机制。尝试用吹风机(设置在“冷风”档)对着镜头筒周围的缝隙吹气,或使用一张薄纸或缝衣针清除颗粒。注意不要用针划伤镜头筒或探入过深。
重启相机
尝试关闭显示屏,然后将相机关闭再重新开启。这会切断显示屏对电机的供电,并可能给镜头提供额外的动力,使其完全伸出或缩回。
相机曾跌落
如果相机在镜头伸出时发生跌落,镜头可能会错位。尝试将相机平放在背部,镜头朝向天花板。按住快门按钮的同时按下电源按钮。相机应会进行自动对焦,并有望将镜头筒导向销重新推回槽位。
镜头弯曲或歪斜
如果镜头弯曲或歪斜,你可能需要拆开相机强行将镜头推回原位。更多说明请参考 Camerarepair.Blogspot.Com。
存储卡错误消息
“打开相机时弹出存储卡错误消息,且无法保存照片。”
存储卡不兼容
确保你的存储卡与相机兼容。如果你的相机生产于 2007 年或之前,它仅兼容 2GB 的 SD 卡。如果你的相机生产于 2008 年或之后,它支持 2-32GB 的 2GB SD 卡或 SDHC 卡。
保护开关被误触
如果意外滑动了锁定开关,存储卡的锁定或保护功能可能会被开启。要解决此问题:
• 从相机中取出存储卡
• 找到存储卡侧面的白色锁定开关
• 将锁定开关移动到上方位置
• 将存储卡重新插入设备
存储卡存在错误
通过将存储卡插入另一台相机来检查其功能是否正常。如果卡无法工作,通常是因为卡内的存储模块损坏,无法维修。如果卡在另一台相机中可以工作,请继续尝试下一个方案。
相机内的读卡器损坏
打开相机的存储卡槽,你应该能看到卡槽左侧有一个小的铜制弹簧或钢制杠杆开关。要修复此问题,请使用缝衣针或牙签将金属片轻轻推回存储卡槽底部。注意不要使金属片变形。如果这不能解决问题,请尝试将金属片向上或向下稍微弯曲,以恢复与存储卡的接触。
如果这样无效,则相机内的存储卡读卡器可能已损坏。你需要更换 存储卡读卡器。
功能键卡滞或无响应
“LCD 屏幕右侧的功能键无法工作”
功能键卡滞
可能有沙子、灰尘或液体渗入了外壳,导致按键粘连。要解决此问题,请 清洁功能键。
功能键主板故障
如果功能键很干净但按键仍无响应,则识别功能键指令的装置可能已损坏。需要更换 功能键主板。
LCD 屏幕无法工作
LCD 屏幕破裂
如果 LCD 屏幕受到跌落撞击,可能会破裂。这可以通过开机时屏幕上的裂痕识别,或者屏幕可能完全无法点亮。你应该更换 LCD 屏幕。
Precilla Tang
于04/19/11注册
207 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 92
总计 12,012
