跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池错误消息
相机无法开机,或者提示更换电池。
电池故障
请仔细检查电池型号是否正确。你需要两节 AA 电池。
电池放置不当
确认电池型号正确后,请检查两节电池在相机中是否放置正确。装入电池时,请确保正极(+)与正极(+)对齐,负极(-)与负极(-)对齐。
电池盖未盖好
如果两节电池都正常且放置正确,请确保电池盖已正确关闭并完全密封。如果未完全关闭,电池将无法与相机完全接触。
内部电池问题
如果更换了 AA 电池后相机仍然无法工作,则内部电池可能已经失效。你需要按照 本指南 进行更换。
镜头错误消息
打开相机时,屏幕显示黑色,并出现“镜头错误消息”字样。
镜头故障
尝试重新启动相机,给镜头额外的电力驱动,以便使其完全打开。
镜头打开时电池耗尽
尝试取出存储卡,然后安装新电池。如果在取出存储卡的情况下开启相机,它应该会重置并恢复正常。如果随后显示 Error E30,请将存储卡插回相机并再次开启。
镜头打开时相机跌落
在镜头完全伸出时跌落相机可能会导致镜头错位。将相机平放,镜头朝向天花板,同时按住电源按钮和快门按钮。这应该会使相机自动对焦并重新校准镜头。
镜头损坏
如果你的镜头损坏、弯曲或歪斜,你可能需要进行维修或更换。
SD 卡错误消息
开启相机时出现卡片错误消息,且无法保存照片。
SD 卡不兼容
如果收到错误消息但确定 SD 卡功能正常,请检查该卡是否与你的相机兼容。2GB 的 SD 卡应该适用于所有相机,但容量较大的 SD 卡有时与老式相机不兼容。
锁定位置已启用
如果你确定 SD 卡兼容,请将其从相机中取出,并确保卡侧面的开关拨到了未锁定位置(通常是顶部位置)。如果 SD 卡处于锁定状态,相机将无法读取其中的数据。
SD 卡损坏
如果是一张已解锁且兼容的 SD 卡仍然无法工作,则该 SD 卡可能已损坏。将其插入另一台设备进行测试,如果仍然无法读取,则需要更换 SD 卡。
SD 卡读卡器损坏
如果你确定 SD 卡 100% 正常,那么问题可能出在相机内部的 SD 卡读卡器上。如果损坏比较严重,你需要按照 本指南 拆卸并更换 SD 卡读卡器。
闪光灯失灵
相机完全无法闪光。
闪光灯设置已关闭
检查是否开启了闪光灯设置。点击闪光灯按钮,确保其已开启。
闪光灯主板损坏
如果闪光灯设置已开启但仍无法工作,则闪光灯主板可能 需要更换。
拆开相机并正确卸下闪光灯主板,以便进行更换。
功能键失灵
用于控制相机功能的按键无法正常工作。
功能键卡滞
可能有某种液体或污垢卡在了功能键中。要修复按键,请对其进行适当的清洁。
功能键主板损坏
如果按键清洁后仍无响应,识别功能键指令的部件可能已损坏。你可能 需要更换功能键主板。
LCD 屏幕失灵
LCD 屏幕完全无法工作,无法显示任何图像。
LCD 屏幕破裂
如果你掉落或撞击了 LCD 屏幕导致其开裂,屏幕可能已经损坏。如果无法采取任何措施使图像显示出来,你需要订购一块新屏幕并 进行更换。
Jared
于03/23/15注册
113 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 名成员
创作了84篇指南
3条评论
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - 回复 分享
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - 回复 分享
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 75
总计 7,775
