跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮后相机没有反应
电池可能没电了
相机电池可能耗尽了,需要充电。请将电池从相机中取出,放入充电盒中。最后,将充电器插入墙壁插座。如果电池无法保持电量,你可能需要更换电池。
电池安装可能不正确
电池必须以触点朝下的方式放入电池仓。触点是塑料电池外壳上露出的金属部分。它们应朝向电池仓内的金属插脚方向,以便与插脚接触。如果这样无法解决问题,且你确定电池安装正确,请尝试用酒精擦拭触点;请勿浸泡电池或让电池沾水。
电源按钮可能失灵
请参考按钮故障排除,确认是否是电源按钮发生了故障。如果是这样,请参阅我们的维修指南来更换按钮 在此处。
照片中出现畸变
在屏幕上查看照片时,照片上似乎有奇怪的斑点或线条
相机镜头或 LCD 屏幕可能脏了
Canon PowerShot A2500 的 LCD 屏幕或镜头可能脏了。在更换镜头或屏幕之前,请用棉签蘸取酒精擦拭镜头。这将确保镜头上没有残留物。清理镜头后,再拍一张照片,看看畸变是否依然存在。
如果这没有解决问题,可能是 LCD 屏幕脏了。使用同样的方法,用棉签和酒精擦拭屏幕。这将去除相机在使用过程中积累的所有残留物。清洁屏幕后,拍一张照片并检查畸变情况。
相机镜头或 LCD 屏幕可能划伤或破裂
如果清洁相机镜头和 LCD 屏幕后问题仍未解决,很可能是镜头或屏幕上有划痕或裂纹。在电脑上查看 SD 卡中出现畸变的照片。如果在电脑上查看照片时畸变依然存在,请检查相机镜头是否有划痕或裂纹。如果镜头上有可见的划痕或裂纹,则需要更换。查看更换相机镜头的维修指南 在此处。
如果使用电脑查看照片时没有出现畸变,那么可能是你的 LCD 屏幕上有划痕或裂纹。如果是这种情况,则需要更换 LCD 屏幕。查看更换 LCD 屏幕的维修指南 在此处。
按钮失灵
控制相机操作的按钮没有反应
按钮缝隙中可能有污垢
经常使用的相机可能会堆积灰尘和其他物质,从而阻碍按钮的性能。如果按钮因此无法正常响应,你必须先用牙签清理按钮缝隙中可能存在的残留物。按钮清洁干净后,用棉签蘸取少许酒精擦洗按钮。这将清除相机按钮上剩余的污垢。
按钮可能卡住了,需要将其弹回原位
如果按钮被按住且无法正常工作,请先用酒精清洁按钮,确保没有杂物阻碍。接下来,拿一个牙签或针之类的物体,尝试将按钮撬起使其恢复原位。
按钮可能彻底损坏,需要更换
如果尝试修复后按钮仍无反应,或者按钮已损坏需要更换,请参阅更换按钮的维修指南 在此处。
闪光灯不工作
开启闪光选项后,闪光灯无法闪烁且没有光线产生
闪光灯设置可能已关闭
首先,检查相机设置是否正确,并且闪光灯已开启。你可以按方向键的右键来设置。然后你可以使用方向键选择选项。通过“Func Set”按钮将闪光灯功能选择为“自动”或“开启”。这将确保闪光灯已启用。
电池电量可能不足
另一种可能性是相机没有足够的电量来驱动闪光灯。如果出现电池电量不足警告,或者你已经使用了相机很长时间,请尝试给电池充电。电池充满电后,尝试使用闪光灯功能再拍一张照片。
灯泡可能烧坏了
第三种可能是灯泡已烧坏且无法工作。更换灯泡的指南可以在 在此处 找到。
可伸缩镜头不工作
镜头无法正常运行
电池电量可能不足
在某些情况下,如果电池电量太低,相机可能尚能工作,但可能没有足够的功率来激活镜头机构。尝试给电池充电,看看镜头是否能工作。要给电池充电,你必须将电池从相机底部的插槽中取出,然后放入提供的充电器中。为确保不发生意外情况,请在充电时留意电池,并远离易燃材料。
镜头可能卡住了
相机镜头可能因跌落或异物进入外壳而卡住。尝试修复此问题时,请务必关闭相机,轻轻地将相机侧面在手掌上敲击;如果无效,请尝试用酒精棉签(浓度要低)或细针、牙签轻轻清洁镜头周围区域。小心地擦拭镜头缝隙边缘,并吹气以确保干燥;如果外壳内有较难清除的残留物,可能需要拆卸面板,但请尽量在不拆卸面板的情况下清洁镜头区域。
机构可能失效,或触发器可能失效
如果机构失效或触发器失效,则可能需要进行维修。当然,内部维修永远是最后的手段。如果机构完全不动,则必须更换镜头机构。如果使用变焦触发器时机构不动,那么这就是变焦触发器的故障。在这种情况下,请参阅 在此处 的维修指南。
Jeff
于03/12/15注册
245 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - 回复 分享
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - 回复 分享
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - 回复 分享
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 75
总计 6,906
