跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
尽管你尝试了各种方法,相机仍然无法开机。
相机电源按钮
开启相机时,请检查电源按钮旁的红灯是否亮起。相机开启时红灯应处于点亮状态。如果红灯不亮,可能是电池故障导致了此问题。
电池故障
如果相机无法开机,请检查电池是否有电。尝试更换电池。如果电池无法充电,请购买一块替换电池。
屏幕故障
相机可能已经开机,但屏幕显示异常。如果问题不是出在电池上,可能是屏幕出了故障。尝试进行屏幕更换:Canon PowerShot A2200 屏幕更换
变焦镜头无法伸出/缩回
相机电源已开启,但变焦镜头无法从机身中伸出。
相机在变焦镜头伸出时受到阻碍
如果变焦镜头在伸出过程中受到干扰(例如被手指或相机包挡住),请关闭相机电源,然后重新开启。
镜头因沙子或灰尘卡住
相机镜头可能因灰尘而无法伸出或缩回。请使用压缩空气吹掉镜头外部周围的任何沙子或灰尘。若要打开相机镜头内部进行清洁,请参考此指南:Canon PowerShot A2200 镜头组件更换
镜头故障
由于受到撞击或机械问题,镜头可能已损坏。尝试更换镜头。Canon PowerShot A2200 镜头组件更换
相机无法拍照
相机已开机,但无法拍照并将照片存储到存储卡中。
存储卡已锁定
存储卡上有一个物理锁定开关。取出存储卡,确认开关处于未锁定位置。
存储卡已满
存储卡可能已满,没有空间存储新照片。请确保存储卡有足够的剩余空间用于存放新照片。
视频模式
相机可能处于视频模式,因此无法拍照。将拍摄设置更改为拍照模式,看看相机是否能正常拍照。
快门按钮失灵
如果确认相机无法拍照是因为上述原因以外的问题,可能是你的快门按钮损坏了。请按照此指南检查快门按钮下方是否有灰尘或污垢,或对其进行更换:Canon PowerShot A2200 按钮组件更换
闪光灯不工作
拍照时闪光灯无法触发
闪光灯未开启
闪光灯无法触发的最常见原因是闪光灯未开启。闪光灯设置位于菜单中。有关开启闪光灯的详细说明,请参阅说明手册。
LCD 屏幕不工作
相机电源已开启,但 LCD 屏幕为黑色或显示图像不正常。
屏幕损坏
屏幕可能因撞击或机械问题而损坏。请按照此指南进行屏幕更换:Canon PowerShot A2200 镜头组件更换
Benjamin Gee
于03/31/15注册
983 声望
创作了5篇指南
团队
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 名成员
创作了72篇指南
7条评论
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - 回复 分享
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - 回复 分享
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - 回复 分享
Also, there is backlight, but still no image.
Brian B - 回复 分享
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 70
总计 6,070
