跳转到主内容
相机无法开机
无论你怎么做,相机都无法开机。请查看此处以了解如何更换电池。
电池电量耗尽或损坏
如果相机无法开机,请换上两节新的 AA 电池。确保电池安装方向正确(负极/正极方向无误)。请参阅更换电池指南。
电池类型不正确
另一种可能是相机内安装了错误的电池类型。请安装两节全新的 AA 电池,并确保方向正确。请参阅更换电池指南。
电池接触不良
电池可能未与相机形成良好的电气连接。取出电池,用干净的干布擦拭电池端子。
相机无法拍摄照片
无论你怎么做,相机都无法拍摄照片。
相机处于回放模式
将相机切换到照片拍摄模式。
闪光灯正在充电
等待闪光灯完全充电。当指示灯显示橙色时,尝试按压快门按钮。
存储卡已满
取出存储卡并将照片传输到电脑上,以释放空间。或者换上一张有剩余空间的存储卡。
存储卡格式不正确
重新格式化存储卡。如果此方法无效,请更换一张新卡,因为该存储卡已损坏。
照片模糊或未对焦
拍摄的照片效果不佳。
拍摄时相机移动了
拍摄时请保持相机稳定。
自动对焦功能受 AF 辅助光束阻挡影响
拍摄照片时,请勿用手指或其他物体遮挡 AF 辅助光束。
被摄物体超出了相机的对焦范围
确保相机镜头与被摄物体之间至少保持 20 cm 的距离。或者,使用微距模式拍摄距离镜头 5-20 cm 范围内的近景。拍摄远景时,将相机设置为无限远模式。
主体曝光不足(太暗)
照片显示出来太暗了。
拍摄光线不足
开启闪光灯功能。
主体比周围环境暗
将曝光补偿设置为正值。
主体超出了闪光灯范围
使用闪光灯时,镜头与主体之间的距离不应超过 2 m。
主体曝光过度(太亮)
照片显示出来太亮了。
主体离闪光灯太近
使用闪光灯时,镜头与主体之间的距离不应小于 20 cm。
主体比周围环境亮
将曝光补偿设置为负值。
有光线照射或反射进入相机
调整相机角度,使其避开太阳或光源。
闪光灯模式已开启
将闪光灯设置为开启以外的任何模式。
闪光灯不闪光
拍摄照片时,闪光灯不工作。
闪光灯模式已关闭
将闪光灯模式设置为关闭以外的任何模式。
手动快门卡住
快门开闭装置卡住了。
快门单纯卡住
小心地晃动它,看能否使卡住的部件松开。
快门装置损坏
更换快门装置。请参阅更换快门指南。
LCD 显示屏不工作
LCD 显示屏开启后显示不正常。请查看此处以了解如何更换 LCD 显示屏。
LCD 显示屏损坏
更换 LCD 显示屏。请参阅更换 LCD 显示屏指南。
William Starr
于01/06/11注册
111 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 37
总计 1,716
