跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
墨水颜色或格式不符
墨盒未被打印头正确固定,墨水从打印头溢出,或墨水无法从打印头正常喷出。
墨量不足
如果你的打印机打印出的墨水效果不正常,这可能是由于墨盒缺墨引起的。通过桌面或计算机应用程序文件夹中的打印机图标检查打印机的墨量。右键点击“打印机首选项”,找到显示墨量的部分。如果墨量条显示较低,则可能是更换墨盒的时候了。
打印头脏污
打印头使用时间过长可能会导致旧墨水堵塞,从而降低打印机的性能。请参考我们的指南拆卸并清洁打印头 佳能 PIXMA MP620B 打印头更换
打印头损坏
如果尝试清洁打印头后打印机仍无法正常工作,你可能需要更换打印头。别担心,请参考我们的指南更换 佳能 PIXMA MP620B 打印头更换
扫描仪无法工作
当设备尝试扫描文档时,用于扫描的长条灯不亮。
灯管故障
如果仅是灯管的问题,你可以参考我们的指南拆下旧灯管并安装新灯管 Canon PIXMA MP620B 扫描仪灯管更换
驱动程序过时
若缺少正确的软件,打印机将无法识别你的命令,因此可能需要更新打印机软件。查看 此链接 以查找任何最新的驱动程序和软件更新。
打印机无法识别 USB 设备
当 USB 闪存盘插入打印机正面的 USB 接口时,打印机无法识别它。
USB 接口故障
USB 接口可能已损坏或停止工作。如果是这种情况,请参考我们的指南进行更换 Canon PIXMA MP620B USB 读取器更换
USB 闪存盘损坏
首先,通过尝试使用多个不同的闪存盘连接打印机,确保问题并非由插入打印机的闪存盘引起。如果问题依旧,请参考我们的指南 Canon PIXMA MP620B USB 读取器更换
纸张经常卡住或起皱
出纸托盘无法保持竖直,或者挡住了纸张从打印机中送出。
托盘损坏
更换纸张托盘很简单。购买一个替换托盘,并按照我们的指南进行安装 Canon PIXMA MP620B 进纸盒更换
打印机屏幕无法工作
打印机顶部的命令屏幕无法显示,但打印机本身似乎功能正常。
驱动程序过时
驱动程序过时可能会导致此问题,更新驱动程序即可解决。点击此处检查更新:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
屏幕损坏
如果屏幕本身损坏或破碎,请购买一个替换屏幕,并参考我们的指南进行安装 佳能 PIXMA MP620B 命令屏幕更换
Kimberly Lackner
于10/25/14注册
202 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - 回复 分享
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 51
总计 5,360
