跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机无法开机
按下电源按钮时,我的摄像机无法开机
电池没电
要检查电池是否正在充电,请插入电池并连接摄像机的电源。充电时,CHG 指示灯会闪烁红灯。充电完成后,指示灯会熄灭。只有在摄像机关机状态下才会开始充电。如果摄像机已连接到正确的电源,请让其充满电。如果问题依旧,则需要更换电池。请参考电池更换指南。
电池触点接触不良
检查电池触点是否有腐蚀或积尘。尝试用棉签蘸取适量酒精使其变湿。擦拭摄像机和电池上的触点。重复此步骤,直到触点看起来干净为止。重新安装电池前,请先让其干燥。
图像质量差
我想要拍摄的物体模糊不清或难以看清
镜头未对焦
稍等片刻,看摄像机是否会自动调节。并非所有拍摄对象都适合自动对焦,可能需要手动对焦。使用摇杆选择 FOCUS(对焦)并按下 SET(设置)。根据需要调整焦距。如果图像没有改善,你可能需要更换镜头。
镜头脏污
用柔软的镜头清洁布擦拭镜头。切勿使用纸巾清洁镜头。如果存在灰尘或微小颗粒,可以使用非喷雾式吹尘器进行清洁。
镜头破裂/划伤
如果镜头破裂或划伤,除了更换外没有其他修复方法。
液晶显示屏无法点亮
即使摄像机已充电并处于开机状态,LCD 屏幕仍然是一片空白
摄像机镜头未缩回
观察摄像机镜头,确保镜头盖已缩回。如果没有缩回,请将摄像机关闭再重新开启。
液晶显示屏连接故障
如果摄像机已开机但 LCD 屏幕仍无法点亮,则可能是 LCD 屏幕的连接出现了故障。请参考液晶显示屏更换指南。
无法回放
当我尝试在摄像机上播放视频时,它提示内存已满,或未插入存储卡
存储卡内存已满
最常见的问题是存储卡内存已满。请将存储卡中的内容传输到电脑上。要了解如何从摄像机中取出存储卡,请参考存储卡更换指南。
存储卡槽脏污
用棉签清洁存储卡和摄像机存储卡槽上的触点。
无音频
回放时我听不到摄像机发出的声音
音量可能过低
使用摇杆增大摄像机音量。请注意,快速回放时是没有声音的。
立体声麦克风故障
如果尝试调大音量后仍然没有声音,则立体声麦克风可能已损坏。
Mariafernanda Proano
于02/28/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 29
总计 1,904
