跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
在尝试任何这些故障排除步骤之前,请先进行软重启;也就是说,将设备关闭后再重新开启。如果这些步骤都无法解决你的问题,请进行硬重启;也就是说,将设备关闭,拆下电池和备用电池,多次按压快门按钮以耗尽剩余电量,然后装回电池并重新开启设备。
图像模糊或有污渍
图像看起来模糊不清,或者画面上有其他污痕。
反光镜脏污
如果你透过取景器看到污痕或污渍,则可能是反光镜脏了。取下镜头后可以清洁反光镜。请务必使用专业的清洁设备;用旧 T 恤擦拭会划伤反光镜,对其造成永久性损坏。
存储卡损坏
存储卡可能无法正确保存图像。尝试使用其他存储卡。
文件类型不理想
如果图像上出现竖线,问题可能出在文件格式上。请使用 RAW 或 JPG 文件类型。
反光镜划伤
如果每张照片上都出现细线,说明反光镜很可能被划伤,必须进行更换。请查看反光镜更换指南。
对焦屏松动
如果你晃动相机时听到咔哒声,对焦屏可能需要拧紧。请访问对焦屏更换指南,了解如何拆装并拧紧对焦屏。
读卡器功能异常
如果已经尝试了上述步骤但问题依旧,读卡器可能无法正确向存储卡传输数据。请查看读卡器更换指南。
图像部分被覆盖
图像出现缺失或被明显遮挡的情况,通常发生在边缘处。
存储卡损坏
备用电池没电
小型备用电池可能已经耗尽,需要更换。请访问备用电池更换指南。
读卡器功能异常
读卡器可能无法将图像正确保存到存储卡中,可能需要更换。请访问读卡器更换指南。
LCD 屏幕无法显示图像
LCD 屏幕上的显示内容难以看清或完全无法看清。
设备未开机
请确保设备已开启电源。
LCD 屏幕过暗
如果 LCD 屏幕显示为黑色,可能是亮度设置太低。尝试调高亮度或使用“自动”设置。关于如何更改亮度,请参考说明书(在设备页面有链接)第 162 页。
LCD 屏幕破裂
如果屏幕上出现彩虹色纹路或明显的裂纹,说明 LCD 屏幕可能已经破裂,需要更换。请访问LCD 屏幕更换指南。
按钮失灵
按下按钮没有任何反应,或者按钮无法按下。
按钮有残留物
如果按钮没有反应,通常需要进行清洁。取下外壳并用刷子清理按钮。请访问后部按钮更换指南,了解如何拆卸并清洁按钮触点。
设备无法开机
设备无法开启电源。
电池电量不足
请确保电池已充满电。
电池安装不当
请确保电池已正确安装。
设备已自动关机
设备可能设置了自动关机功能。请尝试重新开启。你也可以更改自动关机设置。
电池触点脏污
如果电池安装正确且已充满电,请检查电池触点是否清洁。查看电池槽内部,并用棉签清洁金属触点。
设备出现不明故障
如果设备有时能开机,但没有任何错误消息显示,或者设备彻底无法开机,则可能出现了无法识别的问题。如果设备即使连接电脑也无法开机,请尝试重新安装镜头,然后进行硬重启。
Mike Seed
于09/22/14注册
3,190 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 的会员
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 名成员
创作了96篇指南
18条评论
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - 回复 分享
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - 回复 分享
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - 回复 分享
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - 回复 分享
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 30
过去 30 天: 96
总计 18,487
