跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法识别 USB 连接
设备无法连接到计算机或其他设备。
存储空间不足
设备无法连接计算机的原因可能是存储空间不足或设置问题。如果你进入 Canon EOS Rebel T5 的设置菜单,会有一个大容量存储上传选项。请确保此设置已开启。
软件无法正确读取相机
相机无法被计算机识别的另一个原因是计算机未将其识别为相机。如果相机中的设置被更改,计算机可能会将其误认为是 USB 驱动器,甚至完全无法识别。解决此问题的方法之一是检查相机设置。请确保自动播放功能已开启,并检查其他自动连接选项。
闪光灯损坏
相机上的闪光灯选项无法使用。
灯泡损坏
如果你发现闪光灯的灯泡损坏,可以进行更换。你也可以在相机顶部连接外置闪光灯。相关产品可在 佳能官网 上找到。
电路问题
电路问题可能是由设备跌落引起的,导致连接灯泡与电源的线路脱落。摇晃设备并聆听是否有移动声。如果有声音,请使用 iFixit 工具打开设备并重新连接线路。如果这样无效,则很可能是连接灯泡与电源的线路烧断,这种情况下需要进行更换。
LCD 屏幕无响应
你无法在 LCD 屏幕上清晰地看到图像。
坏点或亮点
LCD 像素通过对电压变化的响应来显示不同的亮度。坏点或亮点是指像素对控制发光强度的电压变化没有响应。一种解决方法是在开启相机时对坏点处施加压力,这可能有助于像素恢复正常。
屏幕图像残留
如果屏幕上出现模糊的图像或清晰度畸变,很可能是因为图像在屏幕上停留时间过长。根据所用像素的亮度,这种情况有时仅需几小时即可发生。发生这种情况时,较亮的像素会变暗,并保持其残余电荷。要解决此问题,你可以显示一张覆盖整个屏幕的亮白图片或黑色图片,持续一小时。这会校准像素,强制其恢复到出厂设置的颜色和亮度。
图像过亮、过度曝光或全黑
拍摄的照片过黑或过度曝光。
反光板卡住
当反光板卡住时,反射到镜头中的光线看起来会与通过取景器看到的不一致。反光板要么运动错误导致过度曝光,要么完全不移动,从而遮挡镜头,导致你拍摄的只是反光板背面的影像。一个解决方案是关闭闪光灯和防抖等特殊功能。将相机转盘设置切换到自动设置以外的选项并拍摄照片。之后,打开电池仓关闭相机。意外断电带来的震动可能会使反光板跳回原位。
快门释放错误
图像全黑或无法显示。
快门卡住
要测试快门是否卡住,请关闭自动设置。看着镜头,拍摄一张照片。快门片看起来像微小的黑色门。如果你没有看到它们闪动打开,说明快门门已卡住。有几种方法可以解决此问题。
你可以关闭自动设置,拍摄一张曝光正常的照片,然后取出电池。重复这些步骤,直到快门门打开。
如果此方法无效,你可以将相机在桌面上轻轻磕碰,并在间隙中拍摄照片。聆听快门打开的声音。
如果此过程仍然无效,请尝试在不同设置下拍摄。找到能使快门运动幅度最大的相机设置,并用一支笔插入门之间以进一步将其撬开。
Austin Tucker
于08/27/15注册
1,087 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 的会员
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 名成员
创作了84篇指南
6条评论
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - 回复 分享
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - 回复 分享
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - 回复 分享
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - 回复 分享
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 12,769
