跳转到主内容
相机无法开机
无论你尝试什么操作,相机都无法开机
电池故障
确保电池已正确安装在相机中且电量充足。请参阅我们的电池更换指南。
插槽未关闭
如果电池仓盖或存储卡插槽未关闭,相机将无法开机。请确保这两个插槽都已关闭。
液晶显示屏损坏
相机可能看起来处于关机状态,实则是显示屏出了问题。试着按下快门按钮并听听相机是否有声音,以确定是显示屏损坏而非其他问题。如果问题依旧,你可以按照此指南进行更换。
主板问题
主板上的某个组件可能已松动或完全损坏。请参阅此指南以更换主板。
相机自动关机
相机无故自动关机
自动关机功能
为延长相机的电池续航时间,开启了自动关机功能。如果你不想开启此功能,请在设置菜单中将其设置为“关闭”。
电池故障
确保电池已正确安装在相机中且电量充足;如果电池问题依旧,请按照此指南进行更换。
无法拍摄或记录图像
按下快门按钮时,相机无法拍照
存储卡未正确插入
将存储卡正确插入相机插槽中。
写保护开关
部分存储卡配有写保护开关。请确保它处于“写入/擦除”位置。
电池故障
确保电池已正确安装在相机中且电量充足。
镜头盖未取下
取下相机前方的镜头盖。
存储卡已满
存储卡可能已存满照片和视频。如果存储卡已满,请更换一张新卡,或删除不必要的图像以腾出空间。
反光镜卡住
反光镜可能卡在打开或关闭位置。检查是否有异物导致此问题。
主板问题
内置闪光灯无法闪光
即使环境昏暗,相机的闪光灯也不工作
连拍
在短时间内连续多次触发闪光灯会耗尽电容电量。如果闪光灯没有响应,只需在拍摄间隙等待几秒钟。如果使用外置闪光灯,配合外接电池组或交流电源适配器可以缓解此限制。
闪光灯微动开关卡住
在相机顶部有一个微型开关,当安装外接配件时会被按下。该开关有时可能会卡住。如果是这种情况,可以使用牙签或小型螺丝刀将其拨回原位。
闪光电路烧毁
经过长期使用,闪光灯电路可能会烧毁。在这种情况下,需要更换闪光灯机构。请参阅此指南以更换闪光灯。
视频录制自动停止
在录制视频时,相机无故停止录制
录制时间过长
如果视频录制时间达到 29 分钟 59 秒,相机将自动停止录制。只需重新开始录制即可继续拍摄。
存储卡已满
存储卡速度过慢
你使用的存储卡速度可能无法满足相机录制高清视频的需求。请确保使用 SD 速度等级 6 或更高级别的存储卡。
触摸屏失灵
触摸屏是亮的,但按下时无响应
触摸屏已禁用
为节省电池续航时间,可以关闭触控功能。要重新启用它,请进入设置,确保“触控”选项已设置为“启用”。
主板问题
Jordan Rabold
于04/14/14注册
807 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 12,643
