跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
镜头未开启自动对焦
在拆解任何部件之前,请先检查镜头是否已开启自动对焦。通过将镜头侧面的开关拨至“AF”位置来激活自动对焦机制。如果仍然无法工作,请检查相机内是否已开启自动对焦(请参阅用户手册中的自动对焦章节)。如果问题依旧,则很可能是对焦屏损坏。
对焦屏损坏
对焦屏可能已损坏或缺失,导致相机无法对焦。如果取下镜头,反光镜上方应该有一个对焦屏。如果对焦屏存在但无法工作,则可能需要更换。
镜头自动对焦功能失效
镜头内部的自动对焦马达可能无法正常工作。请尝试使用另一个镜头,如果相机可以对焦,则说明原镜头需要维修或更换。请确保对焦机制未磨损。你可以通过开启镜头侧面的自动对焦开关并轻轻转动对焦环来进行检查。如果机制完好,你应该能感觉到马达带来的轻微阻力,随后会听到非常低沉的运转声。如果情况并非如此,且开启自动对焦后对焦环可以自由转动,请查阅特定镜头对应的用户手册以确认这是否正常(对于佳能 L 系列镜头,在自动对焦模式下通常允许全时手动对焦)。否则,将必须更换伺服组件。
电源按钮损坏
电源按钮可能无法正常工作,导致相机无法开机。取出电池并尝试充电。如果电池已充满电但相机仍无法开机,你可能需要更换电源按钮或逻辑板已损坏。
显示屏处于关闭状态
在拆解任何部件之前,请检查屏幕是否开启。如果显示屏处于关闭状态,请按显示按钮以开启显示。如果无法开启,请确保你的相机已通电且功能正常。如果仍然不行,你可能需要更换电池,或者逻辑板可能已损坏。
逻辑板损坏
逻辑板可能无法正常工作,导致相机无法开机。如果尝试其他所有方法都无效,则说明你的逻辑板已损坏。
无法看到图像
你无法在相机的 LCD 显示屏上看到任何内容。 请确保没有启用屏幕保护模式(查看用户手册)。此外,尝试按下相机背面的快速菜单按钮。如果这无法开启屏幕,可能是软件问题。
无电池或电源
请确保安装了正品佳能电池且电池已充满电。如果没有电池,请安装一个。如果电池未充电,请进行充电。尝试开启相机,如果仍然无法工作,你可能需要更换电池。通常,副厂(非佳能)电池可能会损坏相机,因此请尽量避免使用这些电池。
屏幕破裂
相机屏幕可能损坏或破裂,导致屏幕无法工作。通过开启相机来检查屏幕的完整性。由于该型号在实际屏幕上覆盖了一层厚厚的塑料,因此继续使用相机可能也是可行的。你看到的可能只是外层塑料上的裂纹,而非 LCD 屏幕本身。如果是这种情况,你应该能够相对清晰地看到 LCD 显示的数据,具体取决于塑料裂纹的严重程度。
显示屏处于关闭状态
错误 20 - 机械故障
开启相机时收到“Err20”消息。
快门可能存在问题
快门可能卡住,从而产生错误消息。快门释放按钮内置在相机机身顶部(请查看用户手册中的按钮布局图)。快门释放按钮通常被称为对焦/快门按钮,因为它有两个档位(半按用于对焦,完全按下用于释放快门并拍摄照片)。如果你按下快门后相机没有反应,那么它很可能受到了阻碍。取下镜头,将其移到一旁,并检查是否有异物卡在快门帘中(确保不要让传感器接触到灰尘、油污或指纹)。
反光镜可能存在问题
反光镜可能无法正常工作,从而导致错误。取下镜头,检查并确保反光镜没有被异物阻挡。如果情况并非如此,请用手指对反光镜施加极小的力(尝试戴上乳胶手套进行此操作,以免在反光镜上留下指纹)。如果反光镜不能自由上下移动,则反光镜驱动机构可能被卡住了。如果反光镜可以移动,那么可能存在固件问题。
光圈可能存在问题
镜头中的光圈叶片可能卡住了。要使其恢复,请小心地打开镜头并手动移动光圈。如果有阻力,请勿施加额外力量。尝试通过轻轻向机械装置吹气(在无尘环境中)来清除任何障碍物。
错误 01 - 相机与镜头之间的通信故障
开启相机时收到“Err01”消息。
镜头或相机机身上的触点可能有碎屑阻碍了通信。尝试清洁镜头或相机机身。如果问题依然存在,请尝试使用另一个镜头。你可能还需要更换镜头。
排线故障
传输镜头信息的排线可能存在问题。打开相机并检查排线是否完好。如果是,请清洁排线。如果不是,你可能需要更换该排线。
Edward Purtell
于10/20/14注册
171 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 名成员
创作了48篇指南
12条评论
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - 回复 分享
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - 回复 分享
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - 回复 分享
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - 回复 分享
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 56
总计 18,271
