跳转到主内容
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
拨盘设置错误
在拆解一切之前,请确保设置拨盘没有转到“OFF”位置(红色 L)。如果你的相机问题无法通过这种简单方式解决,请继续阅读。
电池电量耗尽
如果你有一段时间没用相机了,可能是电池没电了。不过,这个问题很容易解决,你可能需要 更换电池
逻辑板故障
如果即使更换了新电池,相机仍然无法开机,那么问题可能出在逻辑板上。我们提供了安装相机逻辑板的 维修指南
胶片无法卷动
拍照时,胶片无法卷动。
后盖锁扣损坏
如果相机的后盖无法完全关闭,相机就无法卷动胶片。你可能需要更换后盖锁扣,我们在此处提供了 维修指南
上卷机构损坏
如果胶片卷轴无法工作,可能是相机内部的上卷机构出现了问题。很遗憾,目前我们没有针对该问题的维修指南。
闪光灯无法工作/弹出
闪光灯激活时无法弹出,或者闪光灯已弹出但无法闪烁。
逻辑板故障
如果闪光灯无法弹出或闪烁,可能是与逻辑板的连接出现了问题。请参阅逻辑板 指南获取维修说明。
灯泡损坏/烧毁
如果闪光灯已弹出但无法闪烁,灯泡可能已损坏或烧毁。我们提供了关于如何为相机安装新灯泡的 维修指南
液晶显示屏无法工作
相机可以开机,但屏幕没有任何显示。
逻辑板故障
如果液晶显示屏不显示,可能是与逻辑板的连接出现了问题。请参阅逻辑板 指南获取维修说明。
液晶显示屏故障
如果与主板的连接良好,那么可能是液晶显示屏本身出现了问题。我们提供了关于如何为相机安装新液晶显示屏的 维修指南
镜头无法正确安装
相机镜头在安装到相机上时无法锁定到位。
镜头连接器损坏
如果相机镜头无法正确安装到相机上,可能是镜头连接器损坏了。你可以在此处找到关于如何更换镜头连接器的 指南
锁定销无法固定镜头
如果镜头连接器完好无损,可能是镜头的锁定销出了问题。很遗憾,目前我们没有针对该问题的维修指南。
镜头本身可能已损坏
如果镜头连接器和锁定销都能正常工作,那么可能是镜头本身损坏了。很遗憾,目前我们不提供镜头的维修指南。
Garrett Murawsky
于04/02/12注册
46 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 的会员
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 名成员
创作了144篇指南
9条评论
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - 回复 分享
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - 回复 分享
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - 回复 分享
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - 回复 分享
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 40
总计 9,148
