跳转到主内容
相机无法开机
相机已开启,但没有反应。
电池未安装到位
如果你的相机无法开机,很可能是电池的问题。首先,确保相机处于关闭位置。然后打开电池仓盖并取出电池。查看详情,请点击此链接 拆卸电池。重新装入电池,确保其与电池端子接触良好,然后合上电池仓盖。
如果在此操作后相机仍无反应,请继续阅读……
电池端子受污染或腐蚀
如果电池已正确安装,但相机仍无反应,电池端子可能受到污染或腐蚀。从电池仓中取出电池,检查电池上的端子。如果发现任何腐蚀,请立即停止使用该电池并妥善处理。如果端子看起来有污垢或不干净,可以用橡皮擦或电子触点清洁剂轻松清理。清洁电池和相机上的端子,然后重新装入电池并合上电池仓盖。
电池损坏
你的电池可能已无法蓄电,这就是相机无法开机的原因。你可以使用 万用表 轻松判断电池是否还能蓄电。将万用表设置为直流 (DC) 模式,并将正极探针连接到电池的正极,负极探针连接到负极。万用表读数应接近 6.0 伏,因为这是电池的额定电压。(如果读数为负值,说明探针接反了。)如果读数在 5.5 伏或以下,说明你的电池即将损坏或已经损坏,需要更换。
相机无法拍照
按下快门时无法拍摄照片
相机处于锁定位置
确保控制拨盘设置在除“L”以外的任何位置。
电池损坏
确保相机内的电池工作正常。请参考上方的电池故障排除部分来解决此问题。
镜头盖遮挡
取下相机前部的镜头盖。
胶卷用完
确保相机内装有胶卷。
胶卷未正确安装
检查胶卷是否正确安装在相机中且没有卡住。如果没有卡住,使用吹气工具清洁胶片压板上可能存在的灰尘。现在重新装入胶卷,观察 LCD 屏幕上是否有胶卷符号,看相机是否识别出胶卷。
快门帘
相机前部的快门帘上可能存在灰尘或碎屑。拆下镜头并确保快门帘干净。
控制拨盘损坏
控制拨盘卡住,导致无法旋转,或者旋转时没有咔哒声且空转。
小心尝试向两个方向旋转控制拨盘
确认控制拨盘下方没有杂物。细小杂物可能会进入拨盘下方并阻止其转动。使用硬毛刷(如牙刷)在控制拨盘下方刷扫。也可以尝试使用压缩空气罐吹出杂物。
如果这样无效,控制拨盘可能已从轨道中脱出。有时可以尝试手动转动控制拨盘来修复此问题。小心地向下按压控制拨盘,在施加逐渐增大的压力的同时尝试旋转拨盘。如果你感觉快要弄坏拨盘,请停止转动。
如果仍然无法转动拨盘,说明控制拨盘可能存在更严重的问题,你可以查看我们的 维修指南 进行修复。
查看我们的维修指南以修复控制拨盘空转问题
如果你的控制拨盘旋转时没有任何咔哒声,说明它有严重问题,需要拆开相机并更换控制拨盘部件。这是我们的 维修指南,你可以在其中查看修复说明。
闪光灯无法弹出
闪光灯无法打开以进行拍摄。
重启相机
有时只需关闭再重新打开相机即可修复闪光灯问题。请执行此操作,看看是否解决了问题。
确保闪光灯已开启
控制相机闪光灯的按钮位于闪光单元的左侧。按下该按钮,确保 LCD 屏幕上显示闪光灯设置。
重置热靴
EOS A2 的一个常见问题是热靴机构下方的柱塞可能会卡住,导致相机认为安装了外置闪光灯,从而禁用了内置闪光灯。这通常发生在使用外置闪光灯后,且外置闪光灯拆卸后柱塞未能正确重置。
如果你有外置闪光灯,尝试将其多次滑入和滑出热靴。有时这会导致柱塞重置。
如果柱塞无法重置,你需要拆开热靴机构并手动处理。请按照我们的 维修指南 来修复此问题。
Jessica
于04/20/11注册
52 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 60
总计 5,827
