跳转到主内容
相机无法开机
当你拨动电源开关时,相机无法开启。
电池未充电
你的相机可能因为电池未充电而无法工作。请将电池从相机中取出并放入电池充电器中。电池完全充满后,将其重新装入相机。
电池仓脏污
电池仓内可能积聚了过多的灰尘,导致电池无法连接。请打开电池仓,取出电池,并用棉签小心地清理电池仓内部。
电池损坏
如果以上方法均无效,则可能需要更换电池。请在相机商店或在线寻找与原型号相同的电池。
电池无法保持电量
电池充电几小时后,电量很快就会耗尽。
GPS 已开启
相机开启 GPS 系统时,耗电非常快。请查看设置菜单,如果未使用,请确保将其关闭。这样可以延长电池的使用寿命。
电池损坏
你的电池可能需要更换。有时电池会停止工作,任何维修程序都无法修复。请在相机商店或在线寻找与原型号相同的新电池,并将旧电池更换掉。
闪光灯无法工作
当你需要闪光灯时,它无法闪烁。
闪光灯设置未开启
闪光灯可能未开启。请按压相机上的闪光灯按钮,确保闪光灯设置已打开。
闪光灯连接处脏污
闪光灯连接处可能有过多的灰尘,导致闪光灯无法工作。请将闪光灯从相机顶部取下,并用棉签或无绒布小心地清洁连接处。保持连接清洁有助于闪光灯组件正常工作。
电池电量不足
如果电池电量过低,闪光灯将无法闪烁。请将电池从相机中取出并放入电池充电器中。电池完全充满后,将其重新装入相机。
闪光灯灯泡烧毁
如果闪光灯无法工作,可能是灯泡烧毁了。你需要购买一个新的灯泡来更换闪光灯内的旧灯泡。
闪光灯连接故障
有时闪光灯本身没有问题,而是连接部分出现了故障。在这种情况下,你需要更换闪光灯连接组件。
屏幕无法工作
屏幕破裂
其中一个屏幕出现了裂纹。
如果屏幕破裂,你需要更换屏幕保护膜,以便获得更清晰的视野。
屏幕显示异常颜色或线条
其中一个屏幕显示出异常的颜色或线条。
如果屏幕显示异常,你需要更换屏幕以获得更清晰的视野。请参阅我们的 后置液晶屏幕 和 顶部模拟屏幕 的更换指南。
按钮失灵或无响应
某个按钮按下去感觉粘滞,或者按压后没有任何反应。
按钮内部脏污
按钮内部仓位脏污会导致按钮无法正常工作。你需要拆开相机外壳,取下按钮,并用棉签或无绒布小心地清理连接处。请参阅我们关于拆卸 后机身面板 和 前机身及顶部面板 的指南。
AV、HDMI 或 MIC 输出无法工作
设备无法与相机正确连接。
接口脏污
连接端口内可能积聚了过多的灰尘,导致无法正常工作。请尝试以一定角度小心地向端口内吹气,以清除积尘。
接口损坏
有时清理连接端口无法解决问题。在这种情况下,连接端口可能已经损坏或发生故障,你需要将其更换。请参阅我们的 MIC 插孔和遥控插口 更换指南。
Justin Thomas
于04/22/14注册
2,233 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
Camera not on
facehds - 回复 分享
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - 回复 分享
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - 回复 分享
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 115
总计 12,229
