跳转到主内容
无法开机
相机看起来没有开启,液晶显示屏没有任何显示。
电池电量低
确保安装的电池已正确安装,且为锂电池 CR123A(或 DL123A)6V 电池。
电池触点被遮挡
电池触点位于电池仓门上。如果触点有遮挡物,请用小刷子或钢丝棉清洁它们。如果清洁触点后仍无法解决问题,则可以更换它们。Canon EOS 30 电池仓盖更换
液晶屏损坏
如果相机正常工作但液晶显示屏不亮,则可能需要更换液晶显示屏。Canon EOS 30 LCD 屏幕更换
内部元件故障
如果检查电池后相机仍无法开机,则可能是某个内部元件脱落或损坏。应更换损坏的元件。
相机无法拍照
无胶卷
确认胶卷卷筒上仍有胶卷,并且安装正确。
胶卷安装不正确
确认胶卷插入正确且没有卡顿。查看液晶显示屏上的胶卷图标,确认相机是否识别到了胶卷。
快门帘或反光镜被遮挡
确认快门帘和反光镜没有被卡住,且没有任何遮挡物。快门帘是胶卷仓内水平分离的薄黑片,打开胶卷仓门即可看到。拆下镜头组件后,从相机正面即可触及反光镜。抬起反光镜,即可看到快门帘。
内部元件故障
成像质量差
镜头脏污
使用吹尘器清除镜头上的灰尘。然后使用镜头清洁纸和清洁液,从中心向边缘以螺旋方式轻轻擦拭镜头。
拍照时相机抖动
保持相机平稳或使用三脚架。
胶卷损坏
暴露在强光和 X 射线之下可能会损坏胶卷。尝试使用全新的胶卷。
冲洗不当
胶卷可能未被正确冲洗。
闪光灯无法工作
闪光灯已关闭
相机的闪光灯设置可能已关闭。开启闪光灯设置并确认闪光灯是否工作。设置位于相机顶部的拨盘上。
闪光灯未充电
拍照前请给闪光灯组件留出充电时间。
电池电量低
如果相机电池电量过低,闪光灯可能无法工作。确认液晶显示屏上的电池指示灯显示正常。
闪光灯损坏
相机的闪光灯组件可能已损坏。应更换闪光灯组件。
镜头无法正确安装
镜头类型错误
确认镜头组件专为 Canon EF 卡口设计。
镜头卡口环损坏
相机上的镜头卡口环可能已变形或损坏。检查卡口环是否存在问题。Canon EOS 30 镜头卡口环更换
镜头组件损坏
镜头组件上的卡口可能已变形或损坏。检查镜头组件是否存在问题。
AV 端口故障
AV 端口损坏
如果 AV 端口无法与 AV 线正确连接,你可以拆卸并更换 AV 端口。Canon EOS 30 遥控器插孔更换
内部元件故障
背带环损坏
如果背带环功能异常,你可以拆卸并更换它们。Canon EOS 30 背带扣更换
取景器被遮挡
如果取景器内的图像脏污或被遮挡,你可以清洁或更换内部目镜。Canon EOS 30 目镜内部组件更换
Sterling Vinson
于04/17/11注册
314 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 58
总计 4,448
