跳转到主内容
EOS 300 无法开机
拨动拨盘时,相机 LCD 屏幕无显示
电池没电或无法工作
首先,确认相机内已安装电池。如果电池没电,你的 EOS 300 将无法开机。打开右下角的电池仓,更换两节 CR2 锂电池。如果设备仍然无法通电,则相机的系统主板可能已损坏。
电池触点被堵塞
电池触点位于电池仓盖上。如果触点被堵塞,尝试用小刷子或钢丝绒清洁它们。如果这样做无效,则需要更换仓盖。
LCD 显示屏上的电池图标闪烁
如果 LCD 屏幕上的电池图标闪烁,且你确定已经更换了电池,说明相机工作不正常。尝试半按快门按钮。如果这不能解决问题,相机可能需要专业维修,因为系统主板可能出了故障。
相机拍摄的照片效果不佳
拍摄的照片不清晰、模糊、失焦或完全是黑的
照片失焦
检查相机的镜头前部。如果你发现有灰尘或条纹,说明镜头可能脏了,擦拭镜头会有所帮助。软超细纤维布或棉质衬衫的边缘即可使用。
快门速度也可能太慢。尝试用稳定的手轻轻按压快门按钮,或使用更快的快门速度。使用三脚架或背靠墙壁、栅栏支撑身体可能会有帮助。
第三个问题可能是镜头与相机之间的触点脏了。拆下镜头并用干净的软橡皮擦清洁触点。你可以按照此处的步骤操作。
如果你尝试在微距 (Macro) 等不同模式下拍摄时照片失焦,则可能是模式拨盘出现了问题。它可能需要更换。
照片有噪点
如果照片上有均匀分布的颗粒,说明 ISO 设置可能太高。尝试将 ISO 设置降至最低或第二低数值。
如果图像上仍然有斑点,则可能需要清洁图像传感器。清洁过程必须非常小心,且仅应作为最后手段尝试。若没有专业帮助,损坏的图像传感器无法修复。
有两种选择。第一种是使用吹尘器。吹尘器的吹气嘴进入相机的深度不应超过镜头卡口。这只会重新分配相机内的灰尘。如果传感器周围的灰尘比传感器上的更多,问题可能会变得更糟而不是更好。第二种方法是尝试用清洁液和镜头纸清洁图像传感器。这种方法最容易划伤传感器,因此操作时务必极其小心。
照片完全漆黑
首先且最重要的是,确保镜头盖已从镜头上取下。
如果照片仍然完全漆黑或变形,则可能是快门粘连问题。打开相机电源,在观察镜头的同时拍一张照片。如果没有看到任何抖动动作,则可能是快门粘连。尝试按照这些步骤来修复快门。这也可能与电池有关,如果是这种情况,请参考上文获取更换电池的帮助。如果这些方法都不能解决问题,快门帘可能已损坏或错位,需要更换,或者快门无法释放。
快门无法释放的原因可能有几个。首先,观察 LCD 屏幕,确保相机内没有已回卷的胶卷。如果帧计数器显示空白,请更换相机内的胶卷。问题也可能归咎于胶卷未正确装入。查看下方确保你的胶卷已正确装入。如果这些方法都不能解决问题,则可能是对焦出现了问题。如果无法合焦,快门将不会释放。拍摄照片时,请务必半按按钮直到合焦。如果自动对焦无法合焦,请将镜头上的对焦模式设置为 MF 或 M,并使用对焦环进行手动对焦。
照片出现半黑的情况
如果你的照片出现半黑的情况,可能是副反光镜出现了问题。作为临时解决方案,尝试将副反光镜向上拨动至主反光镜位置。这将导致相机无法自动对焦,但应该可以手动进行对焦。
正确装入胶卷
检查以确保胶卷已正确装入。参考物理说明书或此处的 PDF 文档。
如果后盖门松动且无法关上,你可能需要更换侧面的后盖锁定释放杆。
无法触发拍摄
按下快门时相机无法拍照
按下电源按钮
如果按下快门按钮时你的 EOS 300 没有反应,相机可能没有开机。转动左侧的拨盘,将相机开启至除 <L> 以外的任意设置。如果相机没有响应,可能是相机的电池没电了。
闪光灯无法弹出
拍照时闪光灯无法打开
开关被卡住
闪光灯弹出时移动的一个或两个开关被卡住了。你的相机认为它已连接到外接闪光灯(这也会导致开关在按下时被卡住),因此相机不会弹出自带的闪光灯,因为它认为自己已经拥有了光源。你可以通过移动热靴直到引脚弹回原位(正如闪光灯放下且未连接外接闪光灯时应有的状态)来解决这个问题。你可以按照此处的步骤进行操作。
目镜损坏
"目镜有裂纹或破损。目镜周围的橡胶损坏"
照片拍摄正常,但通过目镜观看时出现线条或模糊
如果拍照时照片效果正常,但在通过目镜观察时感觉不正常,可能需要对其进行清洁。如果这不能解决问题,你可能需要更换目镜。
目镜周围橡胶损坏
如果目镜周围的橡胶损坏,依然可以正常使用相机。如有必要,橡胶是可以更换的。
Robin Choudhury
于01/24/14注册
42 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 名成员
创作了132篇指南
2条评论
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - 回复 分享
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 37
过去 30 天: 99
总计 12,048
