跳转到主内容
Canon AE-1 是一款 35mm 单镜头反光胶片相机。Canon 于 1976 年发布了 AE-1。Canon AE-1 使用电磁焦平面快门,快门速度范围为 1/1000 秒到 2 秒。
电池电量指针不动
“相机无法通电。”
电池安装不正确
Canon AE-1 使用一节 4LR44 或 PX-28 电池。电池安装不正确的情况是可能发生的。打开相机正面的电池仓。检查电池的正负极是否对齐,并确认电池已完全推入到位。
电池没电
电池可能已经没电了。你可以使用电压表检查电池电量,或者直接更换一块新电池。
电池端子腐蚀
鉴于 Canon AE-1 的机龄,电池端子可能会出现腐蚀。如果出现这种情况,请尝试清除端子上的锈迹。清除锈迹的一个好方法是将端子浸泡在可乐中。
快门无法正常工作
“快门无法随胶片正确循环。”
更换电池
导致此问题的主要原因之一是相机电池电量不足。输送胶片的机构所需要的电量明显低于快门工作所需的电量。只需更换电池即可。
清洁电磁铁
Canon AE-1 的快门依靠电磁铁工作。随着相机使用年限增加,电磁铁上可能会积聚金属颗粒。这些颗粒会导致电磁铁无法获得足够的电力来驱动快门。要解决此问题,你需要拆下底盖,并向装有电磁铁的小塑料盒中喷射压缩空气。
清洁内部反光镜和镜头
“透过取景器看,镜头显得很脏。”
用压缩空气清洁
解决此问题的最简单方法是取下 SLR 镜头。这将露出内部反光镜和镜头。使用一罐压缩空气,向反光镜和镜头喷气。这样可以在不划伤镜头或反光镜的前提下清除灰尘和污垢。
更换反光镜和/或镜头
内部反光镜和/或镜头有可能已经划伤或开裂。如果是这种情况,则需要更换它们。
胶片漏光
“胶片冲洗出来后发现有漏光现象。”
彻底回卷胶片
这可能是因为胶片在取出相机前没有完全回卷。在打开胶片仓之前,请确保胶片已完全回卷。
检查密封条
胶片仓内有一条密封条可能会老化。由于 Canon AE-1 的机龄已超过 20 年,这通常是导致漏光问题的原因。用新的一段密封条进行更换,问题应该就能解决。
还是没能解决?
“上述方案均无效,或者你遇到了其他未列出的问题。”
完整的用户手册可在 http://www.butkus.org/chinon/canon/canon... 免费获取。
Joe Blumberg
于10/04/11注册
216 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 的会员
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 名成员
创作了48篇指南
26条评论
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - 回复 分享
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - 回复 分享
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - 回复 分享
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - 回复 分享
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 63
过去 30 天: 255
总计 81,536
