跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音量无法通过音量按钮控制。如果你听不到任何声音或音量极低,请参考本故障排除指南以寻找解决方案。
音量已调低或静音
音量无法工作的最常见原因是音量被静音或调得太低。
检查婴儿监视器单元和父母单元上的音量控制设置。确保音量没有设为最低或处于静音状态。将音量调至合适的听觉水平。如果监视器有独立的静音按钮,请按压它以取消静音。
来自其他无线设备的干扰
来自路由器、笔记本电脑或无绳电话等其他无线设备的干扰可能会影响音质。
尝试将婴儿监视器移动到远离其他无线设备的地方。确保没有其他设备与你的 BM20 监视器使用相同的频率。尝试关闭附近的无线设备,看看音质是否有所改善。
连接问题或信号微弱
如果父母单元和婴儿单元之间的连接微弱,可能会影响音量或导致声音断断续续。
确保单元处于建议的连接范围内。距离过远可能导致信号微弱。将父母单元移近婴儿单元以改善连接。如果你正在使用多个监视器,请通过关闭多余设备来减少干扰。
音量失真或静电噪音
有时,声音可能会出现失真或伴有静电噪音,导致听不清楚。
检查单元之间是否有任何可能导致静电或失真的障碍物或干扰。确保两个单元都已充满电并正确同步。尝试通过关闭再重新打开两个单元来重置婴儿监视器。如果静电噪音持续存在,你可能需要 更新设备固件(如果适用) 或咨询客户支持以获取进一步指导。
婴儿监视器电量不足或电池故障
如果婴儿单元或父母单元的电池电量不足,音量可能无法正常工作。
为两个单元充电 2-3 小时或直至充满。设备充电后,检查音量是否恢复正常。如果电池无法充电,请参考 电池更换指南 了解如何更换电池。
监视器单元未同步
如果父母单元和婴儿单元未正确同步,声音可能无法传输。
关闭两个单元的电源,然后重新打开。按照 用户手册 中概述的同步步骤重新连接单元。成功同步后,检查声音问题是否解决。
两个单元未连接
如果以上方法均无效,将婴儿监视器恢复出厂设置可能有助于解决问题。
请参阅 用户手册,了解如何重置你的 BM20 无线婴儿监视器。重置后,再次设置监视器并测试声音问题是否已修复。
麦克风或扬声器故障
婴儿单元中的麦克风或父母单元中的扬声器可能发生故障。
检查麦克风或扬声器是否有明显的损坏迹象。通过在婴儿单元附近说话来测试麦克风。检查父母单元是否能接收到声音。如果扬声器无法工作,可以通过父母单元播放声音或音乐来测试它。如果任一部件无法工作,则可能需要进行维修或更换。
Subah Shabnam
于02/24/25注册
837 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 274
