跳转到主内容
第一步
在进行下方任何更耗时的解决方案之前,请先了解以下基础知识。
  • 确保墙上插座有电。
  • 检查家用保险丝是否熔断,或者断路器是否跳闸。
  • 检查洗衣机安装是否正确,进水是否已开启且无堵塞。
  • 在更换零件前,请检查所有连接。查看是否有断线或松动的电线、失效的端子,或者电线未完全按压入连接器中。
  • 控制器无法工作的一个潜在原因是连接处腐蚀。观察连接点并使用欧姆表检查连续性。
  • 连接器:观察连接器顶部。检查是否有断线或松动的电线。检查电线是否未按压入位以扣住金属倒钩。
  • 必须在拔下洗衣机电源或断开电源的情况下进行电阻检查。
安全第一! 在开始之前,请记住安全至关重要。在尝试任何维修或诊断之前,请务必拔下电器电源。此预防措施对于防止触电或损坏电器至关重要。
了解你的洗衣机: 本指南涵盖了各种问题,从进水问题到洗涤问题或意外泄漏。我们将每个问题分为三个关键部分:
  1. 问题: 确定你遇到的具体故障。
  2. 原因: 提供潜在原因的简要说明。
  3. 如何修复: 提供逐步解决问题的方案。
准备好解决问题了吗? 有了这份指南,你完全有能力轻松处理 Calypso 洗衣机的维修。让我们开始吧,让你的洗衣机恢复正常运转!
PF — 电源故障错误
为什么会出现这种情况?
如果洗衣机在运行周期中失去电源,会闪烁“PF”。洗衣机在首次接通电源时不会闪烁“PF”。
如何修复?
  • 按“开始”(START) 键从断电时刻继续循环,或按“停止/取消”(STOP/CANCEL) 键清除显示并完全取消循环。
  • 如果上述方法无效,请检查机器控制器。
FL — 溢水状态
为什么会出现这种情况?
如果发生任何溢水情况,会闪烁“FL”。这种情况发生在桶内水量过多导致溢流开关跳闸时。控制器必须识别出此次跳闸是由溢水引起,而非由泡沫锁死(suds lock)引起,才会显示“FL”。
如何修复?
发生溢水时,蜂鸣器会每10秒发出一次警告,且不会超时。泵将在排水模式下循环:运行30秒,停止30秒,直到溢流开关复位或切断设备电源。
  • 检查泵是否有潜在堵塞。
  • 检查阀门是否泄漏。
  • 按“停止/取消”(STOP/CANCEL) 键清除显示。
Er — 处理器重置错误
为什么会出现这种情况?
如果控制器在电源故障期间未能保存循环信息,则会显示此错误代码。此错误不会产生蜂鸣声。
如何修复?
LF — 长时间进水
为什么会出现这种情况?
如果进水时间超过十(10)分钟,进水阀将关闭,并闪烁“LF”。
如何修复?
  • 检查供水阀门是否已打开。
  • 检查进水阀滤网。
  • 检查供水压力。
CE — 通信错误
为什么会出现这种情况?
如果机器控制器和电机控制器之间的通信出现中断,“CE”会闪烁且设备会鸣叫一次。
如何修复?
  • 确保驱动电机线束连接良好。
  • 断开设备电源后,尝试刮掉引脚上的涂层。
  • 在连接器安装到位的情况下,检查串行通信引脚 P4 到 P2 之间的连续性。
  • 检查电机端子处的快速断开连接点。
  • 检查是否有导致电机过热的潜在堵塞物。
  • 检查电机控制器。
Ld — 长时间排水
为什么会出现这种情况?
如果排水至工作压力开关复位所需的时间超过5分钟,则会闪烁“Ld”。
如何修复?
  • 检查泵和集水槽是否有堵塞及运行是否正常。
CA 或 CI — 平均电流限制或瞬时电流限制
为什么会出现这种情况?
如果电机控制器反馈的状态信号显示已超过电流限制,“CA”会闪烁,设备将返回待机模式并显示“CA”(平均电流限制跳闸)或“CI”(瞬时电流限制跳闸)。
如何修复?
  • 这可能意味着驱动电机、热保护器或电机控制器存在问题。
  • 尝试减少衣物负荷,并使用正确用量的 HE 洗涤剂。
  • 检查螺母板(Nutate Plate)下方是否有异物。
  • 检查再循环管安装是否正确。
oL — 继电器断路
为什么会出现这种情况?
“oL”表示继电器在断开位置失效。出现此故障时,无法为电机控制器供电。
如何修复?
  • 检查机器控制器。
Sr — 继电器粘连
为什么会出现这种情况?
“Sr”表示继电器在闭合位置失效。出现此故障时,机器控制器无法切断电机控制器的电源。
如何修复?
  • 检查机器控制器 P16 的引脚 1 和 5,以及电机控制器 P1 的引脚 1 和 2。当电机控制器通电时,此处应有交流线路电压。
Ls 或 Lid — 盖子开关错误
为什么会出现这种情况?
如果控制器无法正确检测到盖子开关的打开和关闭,则应闪烁此错误代码。如果电机控制器和机器控制器对盖子开关的状态判断不一致,也可能使用此错误代码。在这种情况下,控制器不应允许设备运行。
如何修复?
  • 打开盖子或按“停止/取消”(STOP/CANCEL) 键清除显示。
  • 检查盖子开关是否短路或断路。
FL — 开盖时显示时间闪烁
为什么会出现这种情况?
如果设备在运行模式下打开盖子,显示屏上的剩余时间将闪烁。
如何修复?
  • 合上盖子并按“开始”(START) 键继续循环。
SL — 泡沫锁死
为什么会出现这种情况?
当电机控制器通过分析驱动电机的电流消耗检测到泡沫锁死状态时,会显示“SL”。如果检测到潜在的泡沫锁死,控制器会尝试通过小型循环进行最多3次清洁。
如何修复?
  • 请参阅“使用与保养指南”。
  • 这可能表明衣物过重、洗涤剂用量过多导致泡沫过量,或使用了非 HE 洗涤剂。
ob — 失衡
为什么会出现这种情况?
当检测到失衡时,会显示“ob”。电机控制器向机器控制器发送信号,表示洗衣机处于无法恢复的失衡状态,导致机器关机并显示“ob”。
如何修复?
  • 在重新启动循环前必须打开盖子。
  • 重新放置衣物,合上盖子,并按“开始”(START) 键继续运行。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,478 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 46
总计 654
