跳转到主内容
如果不进行校准,电量百分比读数将不准确,你的设备可能会出现异常:例如即使新电池“显示”还有一半电量,设备也会突然关机;或者在电池电量显示极低的情况下还能继续运行数小时。
针对手机和平板电脑:
  1. 充电至 100%,并保持充电状态至少两个小时。
  2. 使用设备直至其因电量耗尽而自动关机。
  3. 持续充电直至充满至 100%。
针对笔记本电脑:
  2. 断开电源,正常使用笔记本电脑以消耗电池电量。
  3. 当看到电量过低警告时,保存当前工作。
  4. 保持笔记本电脑开启,直至其因电量过低而自动进入睡眠模式。
  5. 等待至少五个小时,然后持续充电直至充满至 100%。
建议定期(每月一次左右)执行此操作,以确保电池在其使用寿命期间保持正确校准。随着电池状况(及使用年限)的变化,这只能减少所显示数据的偏差。''
信息:什么是校准?
关于电池校准的一篇好文章可以在此页面找到。 这篇关于电量计的文章也非常有参考价值。以下是我们的总结。
根本问题在于,没有一种可靠的方法可以时刻准确获知电池中储存的精确能量(这是一个不断变化且会退化的电化学存储系统;它在每次充电过程中的表现都不尽相同)。实际上,唯一可靠的评估方法是先将电池完全充满,然后将其完全放电,并测量之间的差值(即所谓的库仑计数)。显然,我们无法在每次想要查看电量时都这样做,因此必须使用间接方法:记录所有使用数据,并利用这些数据计算出每个时刻的电量百分比。随着时间的推移,计算结果往往会产生偏差,准确度下降。而对于全新的电池,由于没有任何数据可供参考,此过程会产生误导。校准通过在电池管理系统中建立新的固定点——“完全充电”和“完全放电”——来帮助保持这些估计值的准确性,从而避免系统进行猜测。这就像是在蒙眼玩“给驴贴尾巴”的游戏,但校准告诉电池管理系统:“嘿,看,驴在那边。”
“完全充电”和“完全放电”到底是什么意思?
这正是问题的核心。如何更新这些“完全充电”和“完全放电”的指标?上述链接的 Battery University 页面是这样解释的:
为了保持准确性,智能电池需要定期校准,方法是在设备内将其放电直至出现“电池电量低”警告,然后重新充电。完全放电设定了“放电”基准,完全充电设定了“充电”基准。在这两个基准之间画一条直线即可进行电量估算。随着时间的推移,这条直线会变得越来越模糊,电池就需要重新校准。图 2 展示了完全放电和完全充电的基准。
图 2:完全充电和完全放电指标。当进行一次完全充电、放电和再充电时,就会完成校准。作为电池维护的一部分,可以直接在设备上进行,也可以使用电池分析仪进行。
这里我们需要注意两点:(1) 根据该页面,仅仅放电再充电是不够的:你必须从完全充电开始。此外 (2) “完全放电”这一术语具有歧义:图示似乎表明完全放电指标应设定在 10%,但我们要解决的问题是百分比读数不准确。如果电池读数不准确,你怎么知道电池电量已经放电到“低于 10%”了呢?你无法知道!例如,我们安装过几块电池,它们给出了“电量过低”警告,但随后在显示电量为 1% 的情况下还能全速运行数小时。简而言之,通过将电池放电到“低于 10%”来“校准”电池作用微乎其微。这就像把一辆油表损坏的汽车交给别人,并告诉他一直开到油表显示剩余 1/4 油箱为止。
看来上面的图表应该是指电池的实际化学状态,而不是用户看到的百分比,这两者截然不同。向用户显示数据的软件可能希望在电池实际化学状态接近 10% 电量值时显示电量接近零。这样做是有意为之,以防止电池在任何情况下降至可能损坏电池并导致系统无法重启的安全水平以下。简而言之,出于安全原因,系统在电池仍有一点电量时会自动关机,但不会向用户显示预留电量的数值。正如上述链接文章的一位评论者所指出的:
  • 电量过低警告在设备软件中实现,纯粹是为了防止使用过程中可能出现的数据丢失,它与电池管理系统完全独立。
  • 即使你让设备一直开着直到因电量不足而自动关机,电池管理系统仍会保留足够的电量,以防止损坏电池组。
  • 你在屏幕上看到的电量指示实际上是“可用”电量,而不是电池的绝对电量。这就是为什么你可以将“电池电量低”警告设置为任何数值的原因:它不是为了保护电池(电池保护由电池管理系统自动完成),而是为了给你足够的时间保存当前工作或连接充电器。
  • 因此,如果你打算校准设备的电池,必须在发出警告后让它继续运行,直到自动关机,并且要在充电之前执行此操作:否则电池可能放电不充分,无法记录电池管理系统的电量耗尽指标,这将导致你的电池校准尝试不完整。
请记住,这里涉及两个不同(但相互关联)的系统:评估和控制电池健康的电池管理系统,以及从前者读取数据以显示电量和状态、并响应各种设置(如根据低电量设置关机)的用户界面软件(及相关的电源管理软件)。
那么结论是?
如果能通过查看苹果公司的官方电池校准程序来确认这一点就太好了,但他们似乎已经从支持网站上删除了该内容,理由是他们的原装电池在出厂时已经校准,且用户不可更换。无论如何,在多个论坛上可以找到以下引用:
校准笔记本电脑电池:
  1. 连接 MagSafe 充电器并将电池完全充满。
  2. 当电池充满时,MagSafe 充电器接口上的灯会变绿,菜单栏中的电池图标也会显示电量已满。
  3. 保持完全充电状态至少两个小时。
  4. 在此期间,只要连接了电源适配器,你就可以继续使用电脑。
  5. 在电脑保持开启的状态下断开电源适配器,继续使用你的电脑。
  6. 当你看到电量过低警告时,保存当前工作并关闭所有应用程序。让电脑保持开启状态,直至其自动进入睡眠模式。
  7. 当电脑进入睡眠模式后,将其关机,或者保持待机状态至少五个小时。
  8. 连接电源适配器,并保持连接直到电池再次完全充满。
注意,苹果并不认为你的系统知道电池何时“完全”充满或放电,因此要求在进行校准前多充两个小时以确保这一点。
这似乎与我们所了解的情况一致,也符合网络上关于自修复电池校准的其他建议。
Sandra Hiller
于10/17/16注册
37,270 声望
创作了9篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 45
过去 30 天: 123
总计 913
