跳转到主内容
CRT 显示器
CRT 显示器使用的显像管技术与半个多世纪前第一批彩色电视机所使用的技术相同,但经过了许多改进。不过,旧并不一定意味着过时。一台优秀的 CRT 显示器,例如“图 11-1”中展示的三星 997DF 19 英寸型号,能以合理的价格提供出色的图像质量。对于许多人来说,CRT 显示器是一个极佳的选择,并且在未来几年内仍将如此。
图 11-1:三星 997DF 19 英寸 CRT 显示器(图片由三星提供)
CRT 显示器使用以下主要组件:
CRT
CRT 本质上是一个巨大的玻璃瓶,一端(屏幕端)是平的或近乎平的,向后收窄成一个细长的管颈,并且内部几乎抽成了真空。屏幕内侧覆盖着数百万个微小的“荧光粉”点(或条纹)组成的矩阵。荧光粉是一种化学物质,当它受到电子撞击时,会发出特定颜色的可见光。荧光粉按三个一组排列,统称为一个“像素”。每个像素包含三个分别发出红、绿、蓝三种加色原色的荧光粉点。通过选择点亮哪些点以及每个点的亮度,任何像素都可以呈现出成千上万或数百万种独立颜色中的任意一种。相邻行上相同荧光粉颜色最近邻点之间的距离称为“点距”或“条纹距”。点距越小,图像越清晰,解析精细细节的能力也越强。
电子枪
荧光粉点由一个或多个位于显示器后部管颈内的电子发射器(称为“电子枪”)激发。电子枪由一个加热的阴极组成,阴极发射电子,电路系统则将这些自由电子聚焦成细束。
偏转线圈
“偏转线圈”位于 CRT 的锥形部分周围,即电子枪和屏幕之间。这个线圈实际上是一个大型电磁铁,在显示器电路的控制下,用于引导电子束在正确的时间以正确的强度撞击正确的荧光粉点。
荫罩
“荫罩”位于电子枪和荧光层之间,非常靠近荧光层。这种荫罩可能是一片带有精细穿孔矩阵的金属板,其孔位对应屏幕上的荧光粉点三元组,称为“荫罩 (shadow mask)”;或者是一系列精细的垂直金属丝,对应连续垂直排列的荧光粉条,称为“光栅 (aperture grill)”。实际上,尽管制造商竭力营销以说服我们相信其差异,但我们发现荫罩类型在实际使用中几乎没有区别。优质(即:更昂贵)的显示器无论使用何种类型的荫罩都能产生良好的图像。廉价的显示器无论使用何种类型的荫罩,图像质量都较差。
CRT 特性
以下是 CRT 显示器的重要特性:
屏幕尺寸
“屏幕尺寸”以两种方式指定。标称尺寸——即显示器在广告中宣传和提及的尺寸——是显像管本身的对角线测量值。然而,显示器的前边框会遮挡住管子的一部分,使得显示器的可用尺寸小于标称尺寸。各种消费者诉讼促使显示器制造商也开始标注“可视图像尺寸 (VIS)”,即显像管实际可见的部分。通常,VIS 比标称尺寸小一英寸左右。例如,标称 17 英寸的显示器可能拥有 15.8 英寸的 VIS。VIS 的微小差异(例如 15.8 英寸对比 16 英寸)在实际使用中几乎没有影响。目前市面上能买到的最小显示器是 15 英寸的。虽然 17 英寸仍然是最受欢迎的尺寸,但 19 英寸型号目前非常便宜,以至于在销量上几乎已经超过了 17 英寸型号。21 英寸及更大的显示器仍然相对昂贵,主要供图形艺术家和其他需要巨大显示区域的用户使用。
点距/条纹距
“点距”或“条纹距”以毫米为单位测量,指定了相同颜色的最近邻荧光粉点或条纹之间的中心距离。点距越小,图像越清晰,解析精细细节的能力也越强。不幸的是,用于描述荫罩式显示器的点距不能直接与用于描述光栅式显示器的条纹距进行比较。为了获得相同的分辨率,条纹距必须约为点距的 90%。也就是说,0.28 毫米点距的显示器其分辨率与 0.25 毫米条纹距的显示器相当。
最大分辨率
“最大分辨率”指定了显示器能够显示的最大像素数量,这由显像管表面实际存在的物理像素数量决定。许多低端显示器的最大分辨率与该显示器尺寸的最佳分辨率相同。例如,1024x768 是 17 英寸显示器的最佳分辨率,因此许多低端 17 英寸显示器提供的最大分辨率就是 1024x768。相反,中高端显示器的最大分辨率可能高于实际可用的分辨率。例如,高端 17 英寸显示器可能支持高达 1600x1200 的分辨率。虽然在特殊用途中偶尔使用比最佳分辨率高一级的分辨率(例如在 17 英寸显示器上使用 1280x1024 或在 19 英寸显示器上使用 1600x1200)可能有用,但这种极端分辨率并没有实际好处。
同步范围
“同步范围”指定了显示器的带宽,它决定了显示器可以显示哪些分辨率、刷新率和色深的组合。同步范围由两个值指定:
垂直扫描频率
“垂直扫描频率 (VSF)”是显示器显示满屏画面所需时间的倒数。VSF(也称为“刷新率”)以赫兹 (Hz) 为单位测量,指定了屏幕每秒可重绘的次数。为避免屏幕闪烁,显示器在所选分辨率下应至少支持 70 Hz 的刷新率。在合理范围内,较高的刷新率能提供更稳定的图像,但超过 85 或 90 Hz 的刷新率仅在医学成像等特殊应用中才有必要。大多数显示器支持广泛的刷新率,从非常低(例如 50 Hz)到非常高(例如 120 至 160 Hz)。
水平扫描频率
“水平扫描频率 (HSF)”是显示器显示一条完整扫描线所需时间的倒数。HSF 以千赫兹 (KHz) 为单位测量,指定了显示器支持的整体带宽范围。例如,运行 1280x1024 @ 85 Hz 的显示器必须每秒显示 1024 行,共 85 次,即每秒 87,040 条扫描线,大约为 87 KHz。实际上,由于存在一定的开销,此类显示器的实际 HSF 可能为 93.5 KHz。
分辨率和刷新率是模拟显示器同步范围中相互关联的组成部分。对于给定的分辨率,提高刷新率会增加每秒必须传输的屏幕数量(以及相应的数据量)。同样,对于给定的刷新率,提高分辨率会增加每张屏幕必须传输的数据量。如果你提高了分辨率或刷新率,可能需要降低另一项参数,以保持在总带宽的 HSF 限制内。
请注意,制造商通常会独立指定最大分辨率和最大刷新率,而不考虑它们的关联性。例如,19 英寸显示器的规格表可能承诺支持 1600x1200 分辨率和 160 Hz 刷新率。不要假设这意味着你可以在 1600x1200 分辨率下运行 160 Hz 刷新率。160 Hz 的刷新率可能仅在 640x480 分辨率下才支持;而在 1600x1200 分辨率下,显示器可能仅支持 70 Hz 刷新率。
管面几何形状
显示器使用三种几何形状之一作为前视表面。较旧的显示器使用球形或圆柱形管,两者的表面都有明显的弯曲。“平面直角管 (FST)”几乎是平的。除了一些“超值”型号外,目前所有的显示器都使用 FST。不要考虑购买非 FST 的显示器。
CRT 的优势
与液晶显示器相比,CRT 显示器有许多优势。
价格
CRT 比液晶显示器便宜。用入门级 17 英寸液晶显示器的价格,你可以买到一台 19 英寸的中端 CRT 显示器,或者两台优秀的 17 英寸 CRT 显示器。虽然价格差异最近有所缩小,但在可预见的未来,液晶显示器在尺寸、功能和质量相当的情况下,成本可能仍会高于 CRT 显示器。
可变分辨率
液晶显示器的设计运行于一种分辨率,通常 15 英寸型号为 1024x768,17、18 和 19 英寸型号为 1280x1024。虽然你可以让液晶显示器以低于其设计的分辨率运行,但你不应该这样做。在非原生分辨率下,你必须在“拥有仅占用部分屏幕的清晰图像”和“使用像素外推(会导致全屏图像但画质大幅下降)”之间做选择。相反,CRT 显示器可以在各种分辨率下运行,这意味着你可以根据自己的偏好和视力选择合适的分辨率。
使用寿命
一台高质量的 CRT 通常可以使用多年。CRT 使用五年甚至更久是很常见的,使用十年也不足为奇。液晶显示器使用一组“冷阴极射线管 (CCRT)”(类似于日光灯管)来提供显示图像所需的背光。坏掉的 CCRT 在经济上无法维修。当 CCRT 烧毁时,必须更换整个液晶显示器。
卓越的快速动态视频显示
CRT 使用荧光粉像素,可以几乎瞬间开启或关闭。液晶显示器使用响应较慢的晶体管像素。当液晶显示器播放 DVD 视频或图形密集型游戏等快速动态视频时,这种较慢的响应可能会表现为模糊或重影效果。虽然较好的液晶显示器不会出现这种问题(至少不像廉价型号那么严重),但这在入门级液晶显示器中很常见且非常突兀。
更大的可视角度
无论从什么角度观看,CRT 呈现的图像质量基本相同。相反,液晶显示器仅在相对较小的可视角度内呈现其最佳画质,不过中高端液晶型号通常比入门级型号有更大的可视角度。
准确的色彩再现
许多图形艺术家拒绝使用液晶显示器,因为颜色的外观以及颜色之间的关系会随着可视角度的变化而改变。对于廉价液晶显示器,这个问题尤其严重,尽管即使是顶级产品也会在一定程度上出现这种情况。最好的液晶型号在这方面表现尚可,足以应付日常使用,但大多数坚持准确色彩再现的人仍然偏好高质量的 CRT 显示器。
没有像素缺陷
CRT 永远不会有缺陷像素。液晶面板作为单一组件制造,包含超过一百万个像素,在某些液晶面板上,其中一个或几个像素可能会有缺陷。缺陷像素可能是常亮(白色)、常暗(黑色)或显示特定颜色。人们对缺陷像素的反应各不相同。许多人甚至注意不到一两个缺陷像素,而其他人一旦发现一个缺陷像素,似乎就会忽略其他所有东西而盯着那个像素看。大多数制造商保修协议中明确排除了一定数量的缺陷像素,通常在 5 到 10 个之间,具体数量可能因显示器尺寸以及有时因缺陷像素的位置及其聚集程度而异。只要显示器符合这些要求,制造商就认为该显示器是可以接受的。你可能觉得可以接受,也可能觉得不行。
鲜艳的色彩呈现
虽然近期高端液晶显示器的对比度和亮度非常出色,但大多数液晶显示器的主观色彩表现力不如优秀的 CRT 显示器鲜艳。这一点在最暗和最亮区域尤为明显,这些区域的色调似乎被压缩了,从而限制了在优秀 CRT 显示器上清晰可见的亮色调或暗色调之间的微妙渐变。此外,一些液晶显示器会给原本中性的明暗色调增加一层偏色。例如,深色中性色调可能看起来偏向蓝色(冷色调)或红色(暖色调)。这个问题在高质量液晶显示器中比在入门级产品中少见,而且如果你使用的是模拟接口而不是数字接口,也更容易出现这种情况。
如果预算有限,CRT 提供的性价比远高于液晶显示器,尤其对于入门级型号,整体显示质量也会更高。
选择 CRT 显示器
在选择 CRT 显示器时,请遵循以下准则:
  • 请记住,CRT 显示器是一项长期投资。即使在高强度使用下,高质量 CRT 预计也能使用五年或更久,因此请购买优质产品,选择一个不仅能让你对当前系统满意,甚至能在未来一两个系统配置中依然让你满意的型号。
  • 确保 CRT 尺寸够大,但不要过大。我们认为 17 英寸型号仅适用于休闲使用或预算极其紧张的情况。多花一点钱,你就能买到一台 19 英寸型号,它会让你更满意。反之,确保你的桌面或工作台家具能够容纳这台新的 CRT。许多人兴奋地把一台新的 21 英寸 CRT 带回家,却发现它根本放不下。在购买前,请仔细核对物理尺寸和重量。大型 CRT 通常重 50 磅(约 23 公斤)或更多,有些甚至超过 100 磅(约 45 公斤)。话虽如此,如果你在 17 英寸与 19 英寸之间,或者 19 英寸与 21 英寸之间犹豫不决,请选择更大的型号。但请注意,如果你的决定是在廉价的大尺寸 CRT 和高质量的小尺寸 CRT 之间,且价格差不多,那么你很可能会对小尺寸 CRT 更满意。一台 130 美元的 17 英寸 CRT 永远胜过一台 130 美元的 19 英寸 CRT。
  • 坚持选择知名品牌,并购买这些品牌的中端或更高级型号。这并不能保证你一定会买到好的 CRT,但会大大增加你的胜算。CRT 市场竞争极其激烈。如果两台相似型号的价格差异巨大,那么较便宜的那台很可能在规格上差了很多。如果规格看起来相似,那么便宜型号的制造商肯定在某些地方削减了成本,无论是在组件质量、制造质量还是保修政策上。
  • 如果可能,请在购买前测试你要购买的那台 CRT(不要测试展品)。要求当地商店背书制造商保修——也就是说,同意如果 CRT 发生故障,你可以将其带回商店进行更换,而不是处理退回制造商的麻烦事。像 Best Buy 这样的大型商场通常不会这样做——他们更倾向于向你推销服务合同,你不应该买——但小型当地电脑店可能会同意背书制造商保修。如果 CRT 在运输过程中因粗暴搬运而产生隐性损坏,这种损坏通常在使用一两个月内就会显现出来,如果不是立即显现的话。
  • 大多数主流 CRT 制造商在 17、19 和 21 英寸规格中都生产“好”、“更好”和“最好”三种档次的型号。总的来说,一线制造商的“好”档型号在功能、规格和价格上大致相当于低档制造商的“更好”或“最好”型号。对于休闲使用,选择一线制造商的“好”档型号即可,其中大多数确实非常棒。如果你对 CRT 有更高的要求——比如每天在它面前坐八个小时——你可能会发现一线制造商的“更好”档型号是最佳选择。一线制造商的“最好”档型号通常属于过度配置,尽管如果你使用 CRT 进行 CAD/CAM 或其他高要求任务,它们可能是必要的。“最好”档型号通常具有一些毫无用处的功能,如极高的分辨率和在适中分辨率下不必要的超高刷新率。例如,一台“最好”档的 17 英寸型号能显示 1600x1200 分辨率固然不错,但除非你能像鹰一样在高空俯冲捕捉猎物,否则这种分辨率通常是无法使用的。同样,支持 115 MHz 刷新率(在 1024x768 分辨率下)的 17 英寸 CRT 虽好,但在实际应用中,它并不比支持 85 或 90 MHz 刷新率的型号有任何真正的优势。
  • 选择你购买的 CRT 时,要根据它在你眼中的实际效果。比较规格有助于缩小选择范围,但没有什么能取代亲自观察 CRT 显示图像的体验。例如,带有索尼特丽珑管的 CRT 有一两根细细的水平内部金属丝,它们的阴影会出现在屏幕上。大多数人甚至不会注意到这个阴影,但有些人觉得完全无法忍受。
  • 确保 CRT 有足够的亮度余量。CRT 会随着老化而变暗,这是新 CRT(尤其是来自二、三线制造商的)最常见的缺陷之一,即亮度不足。一台新的时候亮度勉强够用的 CRT,可能在使用一两年后就变暗到无法使用。一台新的 CRT 在亮度设置不超过 50% 的情况下就应该能提供良好的图像。
像所有其他组件制造商一样,CRT 制造商面临着越来越大的利润压力。几年前,我们觉得推荐任何一线制造商的 CRT 都是安全的,因为这些公司拒绝在非顶级产品上贴上自己的名字。遗憾的是,为了与廉价的环太平洋地区 CRT 竞争,一线制造商被迫在制造成本上进行削减并做出其他妥协。
因此,一线制造商的低端型号质量可能比过去更低。有一线制造商的铭牌仍然意味着该 CRT 的质量很可能高于类似的杂牌 CRT,但这不再是顶级质量的保证。许多一线 CRT 实际上是在与生产杂牌垃圾相同的环太平洋地区工厂制造的,但不要过度解读这一点。一线 CRT 仍然依靠组件质量和所经受的质量控制水平来拉开差距。毫无疑问,我们认为一线 CRT 比次等品牌多卖出的 10% 到 20% 的溢价是完全值得的。事实上,我们认为,多花点钱购买的不仅是一线 CRT,还是一台一线的中端 CRT,是非常值得的。
关于显示器的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,958 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
4条评论
what is the actual price ?
syed sarfaraz ahmed - 回复 分享
Huh. I would have thought an article from "ifixit" would say something, anything, about "fixing". Commonly failing components, routine maintenance suggestions -- ANYTHING would be helpful really.
bozimmerman - 回复 分享
Yeah, funniest thing that even to this day all this info still relevant, shamefully only Pacific rim junk is being produced nowadays. I would advice You getting service manuals for Your CRT, as there isn't anything else to do there basically, trial and error testing with voltmeter (excluding undamaged PCB areas) and component replacement, also do get ALL safety precautions, those things can kill You easily by being unplugged for months, sometimes even years. Maybe also try looking up forums for some symptoms to know where to start, but they are never easy and safe to fix.
Smug Trug (True Face) - 回复 分享
how to troubleshooting crt parallelogram raster
Vineet Chauhan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 55
过去 30 天: 261
总计 22,149
