跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘完全无法使用
无论你做什么,键盘都无法启动。
计算机无法识别已连接的键盘
尝试拔掉 USB 线缆并重新插回。如果这不起作用,请尝试使用另一根 USB 线缆将键盘连接到计算机。如果该方案失败,可能是键盘的 PCB 出现故障。''
驱动程序错误
如果你的计算机无法为键盘正确安装驱动程序,请前往 此处,下载适用于你的键盘和操作系统的正确驱动程序。
计算机内部连接不良
可能是计算机上的 USB 端口与主板失去了连接;如果是这样,你需要打开计算机,并将内部 USB 线缆与主板重新连接。在 iFixit 上搜索关于如何对你的计算机执行此操作的指南。
仅有几个按键失灵
大部分按键正常,但有几个无法使用。
灰尘
如果键盘使用时间较长,日常使用中可能会积聚碎屑。可以使用吸尘器清除键盘上的细小杂物。
更换键帽
有些按键因使用而磨损变亮,更换键帽比购买新键盘便宜得多。
安装新键帽
如果键盘键帽因使用过度而变脏或磨损变亮,你可以按照此指南更换小按键,或按照此指南更换较大的按键。
键盘声音太大
你的高端机械键盘声音太大了!
打字时有巨大的点击声
如果你觉得键盘声音太大,可以购买并安装 O 形圈来降低噪音。按照此指南在较小的按键上安装,或按照此指南在较大的按键上安装。
灯光不工作
你键盘上的 LED 灯不亮了。
更换 LED 灯
如果键盘上的灯出现故障,你可以按照此指南进行更换。
Shiva Empranthiri
于10/12/14注册
781 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - 回复 分享
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - 回复 分享
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 14,181
