跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源中断
卷发棒随机关闭或停止转动,没有任何通电迹象。
未插好电源
确保电源线已正确插入插座。检查卷发棒的电源线是否有松动的迹象。
头发卡在卷筒中
如果卷筒内有头发卡住,卷发棒可能会自动关闭。确保卷筒清洁,没有多余的头发或残留物。
电路跳闸
检查卷发棒插入的插座是否工作正常,请尝试换一个插座。
电源线故障
如果卷发棒没有任何通电迹象,可能是电源线故障。请参考此 指南 更换电源线。
主板故障
如果卷发棒无法开启,但电源线完好无损,可能需要参考此 指南 更换主板。
卷筒持续旋转
即使完成卷发后,卷发棒依然在转动。
按钮卡住
确保卷发完成后按钮能完全弹回。检查是否有东西按住按钮或导致其粘连。清洁按钮周围和下方的空间。
旋转按钮故障
如果卷发完成后按钮已完全松开,则可能需要参考此 指南 更换旋转按钮及其电气元件。
难以清洁
你在清洁卷发棒时遇到困难。
产品残留堆积
如果发现卷发棒上仍有护发产品残留,请用棉垫蘸取少量酒精擦拭表面和卷筒。
清洁工具使用不当
如果你使用的自带清洁工具工作不正常或效率低下,请确保工具插入方式正确。
清洁频率不足
根据使用频率,应至少每周使用一次清洁工具清洁卷发棒。这可以防止残留物堆积。
头发容易打结
头发被卷发棒缠住了。
卷筒裂纹
检查卷发棒的卷筒,如果陶瓷上有裂纹,可能需要参考此 指南 更换卷筒。
先前使用造成的过度残留
本产品可能会在卷筒中积聚护发产品或发丝,请确保每周使用自带的清洁工具清洁一次,并用蘸有少量酒精的棉垫擦拭表面,同时清除设备内夹杂的任何头发。
产品使用不当
如果头发缠在产品中,请务必关闭卷发棒,清除多余头发,并通过关闭设备电源并重新开启进行重置,然后再开始使用。
无法设置温度
温度无法设置,或卷发棒加热不到正确温度。
温度按钮故障
如果按钮无法正确设置温度,可能需要更换温度控制开关,请按照此 指南 进行操作。
加热元件故障
如果卷发棒无法加热到合适温度,或者加热温度过高,则需要按照此 指南 更换加热元件。
闪烁重置
卷发棒发出蜂鸣声并闪烁“重置”提示。
头发缠绕
如果卷发棒在使用时闪烁“Reset”(重置)并发出蜂鸣声,可能是头发缠绕了。关闭卷发棒,慢慢取出缠绕的头发,并确保卷筒中已清除所有多余的头发。重新开启设备并继续使用。
Annalise White
于10/26/22注册
530 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - 回复 分享
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - 回复 分享
I am having the same problem
Elizabeth Marini - 回复 分享
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - 回复 分享
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Gina - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 33
过去 30 天: 93
总计 7,359
